shvertbot
shvertbot
Все публикации пользователя shvertbot
  1. shvertbot
    Электросхема Peugeot 307 2004
    попробуй тут поискать. https://manualov.net/downloadbooks.php?id=2208
  2. shvertbot
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    Я не сталивался.при правильной сборке и правильной работе двигла ни че не перескакивает. а перескок это следствие какой либо не исправности или криворукости. привел список неисправностей который может вызвать эту ошибку в этом двигле.в конце концов этот форум для тех кто самостоятельно ремонтом занимается или по крайнемере хочет знать на чем ездит.
  3. shvertbot
    эта ошибка усредненная.1 свечи 2 катушка 3 чистка дрос.заслонки с последующей адаптацией (это главное)4 замена воздушного ф.5 проверка давления топливного насоса 6 ДАД 7 катализатор (на пыжах "какализатор" ходит до 600т.км)до 2002 года выпуска. 8 наконец бензин хотя это редкое явление.юзаю пыж с 2001 года(ну нравится он мне) пробег 450 т км ремонт только своими руками.. оч много доработок придуманных лично.кому интересно пишите рад буду поделится опытом. я не сталкивался с перескоком ремня на 1 зуб ( если перескочит то все хана потому что если перескок на 1 зуб то перескочит и на 2 и 3 итд ) а вот с неправильной установкой сколько угодно!
  4. shvertbot
    Стойка Стабилизатора
    доброго дня пыжеводы.поделюсь доработами этой части авто. 1.если подложить под петли детали кусочки шланга садового чтобы контакт детали к кузову происходил через эту прокладку. то пропадет скрип который оч во многих пыжах возникает. 2 все пыжеводы знают о проблеме выявления стуков в подвеске так вот одна кроится именно в поперечном стабе .причем стаб.стойки может быть исправен. а стук невероятным образом скрывается в соединении стабилизатора с стаб.стойки.дело в том что отверстие в п.стабе выробатывается и становится больше и какбы вы не затягивали стаб стойки стук будет. проверить это не сложно когда снимите стаб стойки обратите внимание на резьбу вот при примятой резьбе это следствие увеличенного отверстия. на эти детали не обращают внимания на сервисах пыж у меня с 2001 года оч мног доработок придуманных мной лично. всем удачи если че пишите отвечу
