Smoke48 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 При езде стучит где-то в районе замка багажника, он в sw как нибудь регулируется, или как убрать этот неприятный стук? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 По краям крышки резиновые упоры, они должны плотно прижимать закрытую крышку. Или их уже нет или надо их отрегулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smoke48 Опубликовано: 21 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 По краям крышки резиновые упоры, они должны плотно прижимать закрытую крышку. Или их уже нет или надо их отрегулировать.А как они регулируются, у меня они просто крутяться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 А как они регулируются, у меня они просто крутятьсяВот как раз так они и регулируются, по вылету, чем дальше вывернешь тем сильнее на них упор будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Можно заменить на такие же регулируемые от отечественных машин. Вообще положено подклеивать кусочки резины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) дубль Изменено 21 ноября 2014 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Как вариант, может у тебя рамка под номерным знаком стоит? она может при движении дребезжать и тереться о крышку. Спасут тоже резиновые проставки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) )))))) что то с сайтом, подвисает. Изменено 21 ноября 2014 пользователем Sergejj78 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smoke48 Опубликовано: 21 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Как вариант, может у тебя рамка под номерным знаком стоит? она может при движении дребезжать и тереться о крышку. Спасут тоже резиновые проставки.Обшивку и рамку я всё проклеил, а упоры просто крутятся и не выходят и не заходят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Обшивку и рамку я всё проклеил, а упоры просто крутятся и не выходят и не заходят Правильно сказал Dimon405, тебе их только менять, скорее всего от времени иже спресовались, попробуй смени их, от отечественных подойдут, а оригинал от 250 до 400 рублей обойдется. У меня вот такие стоят, регулируемые, арт. 8735 F2. Цена вопроса 103 р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) У тебя скорее всего не регулируемые стоят. Изменено 21 ноября 2014 пользователем Sergejj78 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Нижняя часть замка имеет регулировочный люфт.Я снял декор накладку, отпустил болты, подал крюк малость вперед и затянул.Если не хватает диапазона регулировки можно демонтировать направляющую, направленую вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smoke48 Опубликовано: 21 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 Правильно сказал Dimon405, тебе их только менять, скорее всего от времени иже спресовались, попробуй смени их, от отечественных подойдут, а оригинал от 250 до 400 рублей обойдется. У меня вот такие стоят, регулируемые, арт. 8735 F2. Цена вопроса 103 р. А на 307 sw они подойдут??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergejj78 Опубликовано: 21 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2014 А на 307 sw они подойдут???Могут не подойти, по длинне и способу крепления у самой крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rovsjanik Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 (изменено) снимите железный декор и попробуйте намотать изоленты на резиновые валики которые вставляются в две пластмассовые штуковины по краям там где крюк для замка,чтобы они не шатались и обязательно смажьте замок с крюком и те две черные пластмасски литолом (салидолом)-100 % звуков больше никаких не услышите,у меня на 307 sw точно такая беда была,теперь не нарадуюсь тишина.Фотки от другой машины,но похоже. Изменено 22 ноября 2014 пользователем rovsjanik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 4 января 2015 Поделиться Опубликовано: 4 января 2015 Сегодня смазал петлю, присмотрелся - а сам замок имеет небольшой люфт! Снял обшивку - оторвало несколько точек точечной сварки пластины на которой замок прикреплен. Завтра к сварщикам ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 7 января 2015 Поделиться Опубликовано: 7 января 2015 Сегодня смазал петлю, присмотрелся - а сам замок имеет небольшой люфт! Снял обшивку - оторвало несколько точек точечной сварки пластины на которой замок прикреплен. Завтра к сварщикам ((( Пару точек подварили - ТИШИНА в салоне! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 2 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2015 снимите железный декор и попробуйте намотать изоленты на резиновые валики которые вставляются в две пластмассовые штуковины по краям там где крюк для замка+1 к методу. у меня была такая же проблема. на валики внутри пластмассовых фиговин намотал буквально 3-4 витка изоленты и стук пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
