Стучит Крышка Багажника 307Sw
Smoke48
При езде стучит где-то в районе замка багажника, он в sw как нибудь регулируется, или как убрать этот неприятный стук?
По краям крышки резиновые упоры, они должны плотно прижимать закрытую крышку. Или их уже нет или надо их отрегулировать.
А как они регулируются, у меня они просто крутяться
Вот как раз так они и регулируются, по вылету, чем дальше вывернешь тем сильнее на них упор будет.
Можно заменить на такие же регулируемые от отечественных машин. Вообще положено подклеивать кусочки резины.
Как вариант, может у тебя рамка под номерным знаком стоит? она может при движении дребезжать и тереться о крышку. Спасут тоже резиновые проставки.
)))))) что то с сайтом, подвисает.
Изменено пользователем Sergejj78
Обшивку и рамку я всё проклеил, а упоры просто крутятся и не выходят и не заходят
Правильно сказал Dimon405, тебе их только менять, скорее всего от времени иже спресовались, попробуй смени их, от отечественных подойдут, а оригинал от 250 до 400 рублей обойдется. У меня вот такие стоят, регулируемые, арт. 8735 F2. Цена вопроса 103 р.
У тебя скорее всего не регулируемые стоят.
Нижняя часть замка имеет регулировочный люфт.
Я снял декор накладку, отпустил болты, подал крюк малость вперед и затянул.
Если не хватает диапазона регулировки можно демонтировать направляющую, направленую вниз.
А на 307 sw они подойдут???
Могут не подойти, по длинне и способу крепления у самой крышке.
снимите железный декор и попробуйте намотать изоленты на резиновые валики которые вставляются в две пластмассовые штуковины по краям там где крюк для замка,чтобы они не шатались и обязательно смажьте замок с крюком и те две черные пластмасски литолом (салидолом)-100 % звуков больше никаких не услышите,у меня на 307 sw точно такая беда была,теперь не нарадуюсь тишина.Фотки от другой машины,но похоже.
Изменено пользователем rovsjanik
Сегодня смазал петлю, присмотрелся - а сам замок имеет небольшой люфт! Снял обшивку - оторвало несколько точек точечной сварки пластины на которой замок прикреплен. Завтра к сварщикам (((
Пару точек подварили - ТИШИНА в салоне!
+1 к методу. у меня была такая же проблема. на валики внутри пластмассовых фиговин намотал буквально 3-4 витка изоленты и стук пропал.
