Димон2014 Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Коллеги, добрый вечер.307, 2005 г.в., 1.4, 16V, 64 тыс. км.Пару дней назад, машина стала вести себя отвратительно. Начались провалы при оборотах в интервале от 1000 до 2000, трогаться при оборотах в этом интервале, нереально, приходится держать обороты выше 2000 и трогаться, в противном случаем машина глохнет, или еле ползет со стрельбой из глушителя...На ХХ оборотах работает ровно, без нареканий. Обороты свыше 2000 отличные, тяга былая. Джекичан молчит, ошибок визуально не видно.Начал со свечей, вывернул, свечи в идеальном состоянии (менял в том году, проехал на них 8 тыс. км.), нагар на всех свечах одинаковый, свечи сухие.БДЗ чистил этим летом, грязи было минимум. Подскажите, в каком направлении копать???Заранее большое спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Прибор подключать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Стрельба в глушитель это несгоревшее топливо взрывается. Этому две всего две причины- оно не сгорает в моторе (катушка,свеча,компрессия) или сбито зажигание (ремень,шпонка).Свечу дефектовать совсем не просто, часто дорожку пробоя видно только под хорошей лупой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон2014 Posted October 31, 2014 Author Share Posted October 31, 2014 (edited) Вообщем смог победить проблему заливкой полного бака бензина! Когда началась эпопея, в баке было не более 10-12 л.Под подозрение попала сеточка бензонасоса, вчера пытался вытащить насос, но так и не смог открутить пластиковую гайку (будь она не ладна). Коллеги, подскажите, есть ли у нас топливный фильтр или только сетка на БН? Edited October 31, 2014 by Димон2014 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 @Димон2014, зависит от комплектации, но скорее всего нет отдельного фильтра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Вообщем смог победить проблему заливкой полного бака бензина! Когда началась эпопея, в баке было не более 10-12 л.Под подозрение попала сеточка бензонасоса, вчера пытался вытащить насос, но так и не смог открутить пластиковую гайку (будь она не ладна). Коллеги, подскажите, есть ли у нас топливный фильтр или только сетка на БН?Встроен в топливный модуль и сетка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
