paradox1k Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 Вообщем всё было нормально, пока в один прекрасный момент супруга не запрвилась. Села в машину а в баке пусто и лампа как горела так и горит. Такое было у немя на рено когда забываешь выключить зажигание, но тут то не как не забыть так как бак открывается ключом. решил дозаправиться, как по искал на нашем форуме. Заправил на 500 рубликов а стрелка понялась всего чуток но лампа погасла. Не успел поездить день как снова лампа и мало в баке. Заправил на 1000 рублей и та же история, кажет пол бака но уходит быстро, хотя бенз в баке есть. Что делать Как лечить? Есть ли лучок? Пыж 307 2007 гв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 А полный бак на 2000 р. заправить слабо и увидеть показания полного бака(до третьего отключения пистолета). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 помню, безбожно врал датчик уровня топлива. Вскрытие показало, что лопнула одна из пружин, которые прижимают бензонасос к дну бензобака.(!) Соответственно измеритель стоял набекрень. Замена пружины на аналогичную исправила положение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 (edited) Глюки по датчику обсуждались здесь http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/3230-datchik-topliva/ особое внимание посту #65 и посту#115 Edited October 23, 2014 by amgrs Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted October 24, 2014 Author Share Posted October 24, 2014 Заглянул под сиденье и ахнул. Там всё сломано!!! кольцо лопнуло пелая крышка бензанасоса треснула, некоторые куски выпали. Как думаете что это было? Думаю, если бак пластмассовый, то бахнул баком и бензанасос лопнул!!! Или этого не может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Заглянул под сиденье и ахнул. Там всё сломано!!! кольцо лопнуло пелая крышка бензанасоса треснула, некоторые куски выпали. Как думаете что это было? Думаю, если бак пластмассовый, то бахнул баком и бензанасос лопнул!!! Или этого не может быть?Перед этим вакуум в баке был? Может, клапан абсорбера накрылся, и вакуумом бак сплющило? Вот крышку и сломало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новичок 781909 Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Поменяй все , а за женой смотри в оба скажи если еще раз сломает тот пешком будет ходить :oga: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Заглянул под сиденье и ахнул. Там всё сломано!!! кольцо лопнуло пелая крышка бензанасоса треснула, некоторые куски выпали. Как думаете что это было? Думаю, если бак пластмассовый, то бахнул баком и бензанасос лопнул!!! Или этого не может быть? А правый передний подкрылок на авто присутствует? Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted October 25, 2014 Author Share Posted October 25, 2014 Да присутствует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Тогда только удар в бак снизу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted October 25, 2014 Author Share Posted October 25, 2014 Так я потом уже когда на авто ехал понял про что ты говоришь.Если про защиту арок пластиковую, то я перед этим случаем обе защиты снял и грязь как раз пошла, просто она была плохо прикреплена и истерлась об колесо, я новую заказал. Так что защиты нет.Я видел что там абсорбер, подскажи поконкретнее что произошло и что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Забито отверстие сообщения бака с атмосферой!!!!!!!!!А дальше бак начинает плющить!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted October 26, 2014 Share Posted October 26, 2014 Забито отверстие сообщения бака с атмосферой!!!!!!!!!А дальше бак начинает плющить!!!Если вакуум в баке, сними уплотнительную резинку с крышки бензобака, и проблема решена. )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted October 26, 2014 Author Share Posted October 26, 2014 Grigorushka подскажи где конкретно это оверстие? Что бы прочистить прежде чем подкрылки новые ставить, я конечно все кархером вымаю перед этим но все же знать конкретно не помешало бы.Думал уже просверлить дырочку в крышке, можно и резинку снять. Щас думаю разобрать бензонасос и на супер клей склееить, как то новый покупать не хочется, ведь в нём все работает. Даже в руских крышки с клапаном, а тут блин такая глупость, знал бы где упал газетку постелил бы Link to comment Share on other sites More sharing options...
