Присоска Двери
1007 Dolce
Всем добрый вечер, вчера купил 1007 с дефектом пассажирской (для вас водительской, я из Англии) двери. Удалось скинуть почти пол цены машины из-за этого. В принципе и не парит, но хочется попробовать сделать. В общем ситуация такая: дверь нормально открывается со всех (двух) кнопок в салоне и с брелка тоже, закрывается так же без затыка доезжает до самого конца, но не фиксируется и уезжает обратно, если ей помочь рукой совсем чуть-чуть, то притягивается и все ок. Подскажите, в чем может быть дело? Сервис не вариант, из-за места жительства, выйдет вдвое дороже самой машинки. Мануал по регулировке уже скачал здесь, но там столько вариантов...как бы совсем не запоганить... может кто знает как избавиться именно от проблемы притягивания? Повторюсь, если машинке помочь рукой (буквально 2 пальцами) на моменте когда она начинает присасывать дверь, то она закроется как надо. С уважением, Стас.
P.S знаю, тем похожих много, но конца (решения) в них нет. Может мне повезет.
Вот столько вариантов и есть.Диагностика скажет точнее!
У меня сейчас похожая ситуация, сейчас ищу электромотор, который находится в двери, на уровне ручки
А чего его искать то.У ОД стоимость 2610 р.
а номер его есть? а то такой цены я не встречал...
21
6615 36
02
ПРИВОД БЛОКИРОВКИ
а не 9137 C1?
а не 9137 C1?
Нет!Этот на полу стоит,а указанный мною управляется внутренней ручкой двери и вот он значительно чаще требует замены.Но диагностика бы точнее сказа конкретное!
Лучше всего найти оригинальный номер в сервисбоксе и по этому номеру в яндексе пробить, обычно можно найти дешевле экзиста.
добрый день, нужен привод блокировки двери, где можно купить.
6615.36 привод исполнительный электронной блокировки.
Смотри у нас - http://ZDVA.RU
Доброе утро, помогите найти схему на дверь, хотим сами поменять привод.
@galina1513, привод эл\блокировки (на рисунке - 21) находится на внутренней ручке (20). Можно снять его с другой двери и проверить работоспособность его. Они и справой, и слевой сторон взаимозаменяемы.
Если левая(водительская) дверь то, да. А правая 916465.
Изменено пользователем Димка 1007
galina1513,а какие симптомы для замены детали N 5?
Дверь не ездит сама от кнопки либо пульта
Или ездиет, но не "засасывается"? Эта деталька является защелкой замка, и на сколько я понимаю с помощью электропривода "засасывает" дверь. Возможно я ошибаюсь, объяснить. Или дверь затягивает привод самого замка?
Люди добрые, послушайте пожалуйста, при блокировки дверей правая щелкает или нет, не помню, жду ответа
