Calibrik1 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 (edited) Сегодня поменял нижнюю крестовину рулевого вала.Покупал две от тойоты, т. к. на нашей две чашки на 16 и две на 15. GMB ST1539 - 162р.GMB ST1639 - 175р.Старую "выдавили" с помощью пресса, новую запресовали с помощью тисков. Edited September 19, 2014 by Calibrik1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted September 19, 2014 Author Share Posted September 19, 2014 Теперь осталась одна в сборе запасная Отдам соклубникам, если кому надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Теперь осталась одна в сборе запасная Отдам соклубникам, если кому надо Доброго времени суток!!!!! Скажи пожалуйста , сложная процедура или как? Просто в сервисе говорят что не меняется) и какая последовательность. Спасибо за внимание. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Доброго времени суток!!!!! Скажи пожалуйста , сложная процедура или как? Просто в сервисе говорят что не меняется) и какая последовательность. Спасибо за внимание.и какую из этих моделей креставин нужно ставить??и Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 И какую модель этих креставин нужно ставить GMB ST1539 - 162р.GMB ST1639 - 175р. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted September 23, 2014 Author Share Posted September 23, 2014 (edited) Доброго времени суток!!!!! Скажи пожалуйста , сложная процедура или как? Просто в сервисе говорят что не меняется) и какая последовательность. Спасибо за внимание. Процедура не сложная, все делается из кабины.Мне сняли обшивку нижнюю, открутили резиновый кожух, который закрывает дырку кузова под рулевой вал. Под кожухом вал с крестовиной прикручен 2-мя гайками или болтами, не помню.Открутили, вытащили вал, в прессе выдавили чашки старой крестовины. Новые чашки заперсовали с помощью обычных тисков, закрутили вал, кожух, обшивку. Все! На родной крестовине две чашки - 15 мм и две - 16 мм, поэтому покупай крестовины:ST1539 - чашки 15 ммST1639 - чашки 16 ммили их аналоги. Edited September 23, 2014 by Calibrik1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Процедура не сложная, все делается из кабины.Мне сняли обшивку нижнюю, открутили резиновый кожух, который закрывает дырку кузова под рулевой вал. Под кожухом вал с крестовиной прикручен 2-мя гайками или болтами, не помню.Открутили, вытащили вал, в прессе выдавили чашки старой крестовины. Новые чашки заперсовали с помощью обычных тисков, закрутили вал, кожух, обшивку. Все! На родной крестовине две чашки - 15 мм и две - 16 мм, поэтому покупай крестовины:ST1539 - чашки 15 ммST1639 - чашки 16 ммили их аналоги. Спасибо за ответ! Я теперь понял зачем 2 крестовины брать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted September 23, 2014 Author Share Posted September 23, 2014 Спасибо за ответ! Я теперь понял зачем 2 крестовины брать!Не за что. Link to comment Share on other sites More sharing options...
андр61 Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 Остались ещё чашки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted May 4, 2015 Author Share Posted May 4, 2015 @андр61, крестовина в сборе осталась... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovys Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 ребят подскажите какие есть подводные камни в замене нижней крестовины на рулевом вале,дело в том что туго крутится руль пробовал смазать бесполезно и еще пыльник на крестовину обратно сложно поставить,может кто делал эту процедуру и очень интересно как пыльник обратно впихнуть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 А точно крестовина? Оч на опорные подшипники смахивает Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovys Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 А точно крестовина? Оч на опорные подшипники смахивает опорники заменены 2 месяца назад, еще говорят что смазывать крестовину это ерунда нужно снимать насос гур, так если бы это был насос руль бы вообще не крутился? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 У меня были проблемы с насосом, но руль как бы периодически подклинивал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovys Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 У меня были проблемы с насосом, но руль как бы периодически подклинивал.у меня он тоже местами туговат, значит нет смысла смазывать крестовину? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 14, 2015 Share Posted August 14, 2015 (edited) Думаю не в ней дело. Edited August 14, 2015 by Сергей_607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fizik Posted February 14, 2017 Share Posted February 14, 2017 Нашел крестовнику 15/16 40 артикул- PUJ15/16, пользуемся,проверил на своей, встала,как родная. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 Спасибо, отличная находка! Я уже даже заказал). Link to comment Share on other sites More sharing options...
altruist1983 Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 (edited) А после замены,датчик угла поворота руля надо обучать? Edited March 20, 2017 by altruist1983 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 А после замены,датчик угла поворота руля надо обучать?я не обучал. Все нормально встало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 21, 2017 Share Posted March 21, 2017 я не обучал. Все нормально встало.У вас 2004 г.в. и рестайл?А VIN? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 21, 2017 Share Posted March 21, 2017 А после замены,датчик угла поворота руля надо обучать?А это как получиться, скорее всего нет. Но ты узнаешь об этом в любом случае, сигнализатором в данном случае, будет на бк неработающая ЕСП. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 21, 2017 Share Posted March 21, 2017 (edited) У вас 2004 г.в. и рестайл?А VIN?А пожалуйста! - VF39U3FZF92203973 Начало гарантии в январе 2005. Edited March 21, 2017 by AlexxxTT Link to comment Share on other sites More sharing options...
