Датчик Скорости
Kristinalisa
ездила к официалам,сказали датчик скорости под замену,машину дергает когда трогаешься,и гуляют обороты,глохнет бывает на холостых,заводится вообще на 2 цилиндрах,выдает ошибку автоматик гиар фалт...
это датчик скорости?или мозги(блок упр. двигателем) менять?
спасибо заранее за ответы
просто поменяла уже пол машины :( :( :(
PS у меня пежо 307св на автомате
Судя по сумбуру можно и другую половину поменять! Факты факты из диагностики нужны и тогда будем телепатить!
Там не один датчик скорости, да и с учетом не самого надежного автомата, надо искать более опытного диагноста.
Сделайте диагностику..
И ждем описание ошибок.
У меня коробка встала в аварийный режим на скорости 110 км/ч .. Заглушил.. Завел.. ошибка горит. Добрался до дома..Залез в блок предохранителей - 5A предохранитель нашел сгоревший. Заменил. Ошибка пропала.. Через км 30-ть опять та же ерунда.. Считал сканером - многофункциональный переключатель. Нет связи. Комп двигла не понимает в какой режим я включаю коробку. Смена данного переключателя и опять же замена предохранителя решили проблему. Может у вас то же самое?
Поведение машины при такой поломке.
После поворота ключа- сразу ошибка.
При включении в D - удар от АКПП.
Авто плохо разгоняется.. с 3-ей передачи(т.к. аварийный режим).Обороты 3 000 скорость не более 90 км..
