Kristinalisa Posted September 8, 2014 Share Posted September 8, 2014 ездила к официалам,сказали датчик скорости под замену,машину дергает когда трогаешься,и гуляют обороты,глохнет бывает на холостых,заводится вообще на 2 цилиндрах,выдает ошибку автоматик гиар фалт...это датчик скорости?или мозги(блок упр. двигателем) менять?спасибо заранее за ответыпросто поменяла уже пол машины :( PS у меня пежо 307св на автомате Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 8, 2014 Share Posted September 8, 2014 Судя по сумбуру можно и другую половину поменять! Факты факты из диагностики нужны и тогда будем телепатить! Link to comment Share on other sites More sharing options...
allexeyy Posted September 8, 2014 Share Posted September 8, 2014 сервис поменять, ну и к выше сказанному присоединяюсь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 8, 2014 Share Posted September 8, 2014 Там не один датчик скорости, да и с учетом не самого надежного автомата, надо искать более опытного диагноста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 9, 2014 Share Posted September 9, 2014 Сделайте диагностику..И ждем описание ошибок.У меня коробка встала в аварийный режим на скорости 110 км/ч .. Заглушил.. Завел.. ошибка горит. Добрался до дома..Залез в блок предохранителей - 5A предохранитель нашел сгоревший. Заменил. Ошибка пропала.. Через км 30-ть опять та же ерунда.. Считал сканером - многофункциональный переключатель. Нет связи. Комп двигла не понимает в какой режим я включаю коробку. Смена данного переключателя и опять же замена предохранителя решили проблему. Может у вас то же самое? Поведение машины при такой поломке.После поворота ключа- сразу ошибка.При включении в D - удар от АКПП.Авто плохо разгоняется.. с 3-ей передачи(т.к. аварийный режим).Обороты 3 000 скорость не более 90 км.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
