Сыро Под Водительским Ковриком
Andrey 97
Проблема появилась сырость под ковриком водителя,на вкус вода,не антифриз точно,как туда она может попадать?пежо 607
Изменено пользователем Andrey 97
"на вкус не антефриз" - :laugh: боюсь спросить на что по вкусу))
а вообще, такое бывает еще из за уплотнителей... по ним вода стекает, где то перегнуло его или продрях и вот тебе конденсат.
у меня на Caprice classic конденсат под пассажирским именно из за этого. =(
Может днище проверить. А то прямо мистика какая-то получается.
сегодня нашёл дырку вроде как залепил)
могу предложить проверку протечки уплотнительных колец печки
нууу, это с пассажирской стороны)))))
На моей машине сырость под ковриком была из за забитого сливного отверстия кондея. Прочистил его сделат ответстие побольше. Больше сырости нет
рядом со сливным отверстием под капотом с вод.стороны и оттуда проводок какойто..возможно уже сами заколхозили..потомучто не похоже на заводской
Возможно через это место из салона выводили провод под капот для подключения чего либо. Если не за изолирован заизолируй чтоб не коротнуло. Провод проведен через пластиковую крышку?
Изменено пользователем amgrs
да прямо через жестянку проведен..провод черный..похож на массу..хотя хз)
