Boston71 Posted August 27, 2014 Share Posted August 27, 2014 Доброго времени суток фуромчане! Есть проблема с ЭГУР Пежо 307 1,6 МКП родной пришел в негодность . поставил новый с 307 2,0 но он не. PSA другой производитель и ЭБУ его не видет. млжет кто сталкивался как и чем его активировать. ведь должен же работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 27, 2014 Share Posted August 27, 2014 Не обязан! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boston71 Posted August 27, 2014 Author Share Posted August 27, 2014 Но ставят дешевый Китай и он же как то стыкуется-работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
allexeyy Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 сканером прописывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
victor270884 Posted September 3, 2014 Share Posted September 3, 2014 у меня как-то просто было. старый ЭГУР только гудел и не работал. нашел на разборке б/у. не знаю, с какого там пыжа его сняли, но вроде по корпусам один в один. снял старый, поставил б/у-шный, залил DA и вуаля! Никакой инициализации не понадобилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boston71 Posted September 9, 2014 Author Share Posted September 9, 2014 Нашел толкового диагноста. Промучался часа два и сделали вывод что новый. управляется по трем проводам. а старый по пяти. поэтому ЭБУ его не видит . не перепрошили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krikyn87 Posted September 16, 2014 Share Posted September 16, 2014 Добрый день.Подскажите,кто знает,как грамотно слить масло с эгур,конкретно что нужно открутить,что бы оно вытекло? По поводу того,что лить,как прокачивать и т.д. информации куча,а какой шланг нужно откручивать и где он находиться,что-то найти не могу.Не охота наобум что-то пытаться откручивать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2014 Share Posted September 16, 2014 Добрый день.Подскажите,кто знает,как грамотно слить масло с эгур,конкретно что нужно открутить,что бы оно вытекло? По поводу того,что лить,как прокачивать и т.д. информации куча,а какой шланг нужно откручивать и где он находиться,что-то найти не могу.Не охота наобум что-то пытаться откручивать Через снятие шлангов с клапана-червяка рейки. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krikyn87 Posted September 16, 2014 Share Posted September 16, 2014 Сегодня ешё раз решил проверить уровень масла в гидроусилителе.На холодной машине проверил уровень - оказалось ниже минимума,чуть кончик щупа в масле.Для интереса на незаведённой машине повернул колёса влево-вправо по разу,проверил уровень - значительно выше максимума.Оно то понятно,что я просто масло из рейки выгнал,но вот вопрос как вообще уровень правильно мерять.Я так понимаю,что на холодной машине без всяких лишних движений рулём,просто открутил пробку и посмотрел,или нужно перед этим завести и на заведённой несколько раз рулём влево-вправо крутануть? В каком случае уровень будет правильным? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted November 6, 2014 Share Posted November 6, 2014 кто нибудь менял подшипник в эгуре на 307, 1,6? воет громче движка( масло менял очень много раз Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimm Posted November 6, 2014 Share Posted November 6, 2014 (edited) А как там масло менять?Akm47000 напиши а. Edited November 6, 2014 by vadimm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 А как там масло менять?Akm47000 напиши а.Шприцом с трубкой от капельницы из бачка и поворотом колес на заглушенном двигателе.Удалить можно примерно 0,8 литра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
