Dark_oz Posted August 15, 2014 Share Posted August 15, 2014 Собственно такая вот беда. Пежо 307, 2007 год, рестайл. Что сделанно:1. Клаксон работает - питание подавали2. На клаксон питание не приходит3. Скинул подушку и ох... удивился, из трёх шлейфов есть 2, один оборван. Самый правый, если смотреть не снимая. Куда он должен идти я даже не знаю(подскажите). 1 идёт на подушку, 1 идёт на контур самого клаксона на руле, третий отсутствует.4. Почистил все контакты на руле, и провреил предохранитель.Вопрос, либо проблема целиком на этом шлейфе отсутствующем, либо звонить проводку я так понимаю. Больше нет предположений у меня =( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 17, 2014 Share Posted August 17, 2014 Собственно такая вот беда. Пежо 307, 2007 год, рестайл. Что сделанно:1. Клаксон работает - питание подавали2. На клаксон питание не приходит3. Скинул подушку и ох... удивился, из трёх шлейфов есть 2, один оборван. Самый правый, если смотреть не снимая. Куда он должен идти я даже не знаю(подскажите). 1 идёт на подушку, 1 идёт на контур самого клаксона на руле, третий отсутствует.4. Почистил все контакты на руле, и провреил предохранитель.Вопрос, либо проблема целиком на этом шлейфе отсутствующем, либо звонить проводку я так понимаю. Больше нет предположений у меня =(Шлейф 100%.У самого такое было, только у меня полностью шлейф оборван был.Восстановил и уже пол-года тьфу, тьфу всё ОК. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark_oz Posted August 17, 2014 Author Share Posted August 17, 2014 каким образом востанавливал шлейф? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted August 17, 2014 Share Posted August 17, 2014 показалось,Кларксон не работает.))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 17, 2014 Share Posted August 17, 2014 каким образом востанавливал шлейф?Примерно такпосле пайки аккуратно заплавил с помощью термопистолета. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 17, 2014 Share Posted August 17, 2014 показалось,Кларксон не работает.)))Эка , батенька, вас от TOP GEAR плющит! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted August 17, 2014 Share Posted August 17, 2014 Эка , батенька, вас от TOP GEAR плющит!ага))) Джереми Бибикалкин)) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark_oz Posted August 19, 2014 Author Share Posted August 19, 2014 А варианты по прозвону есть? а то кажется что целый шлейф Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 А варианты по прозвону есть? а то кажется что целый шлейфКонечно есть, снимаешь подрулевой разбираешь и звонишь.Тестер в помощь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deviatii Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Возникла проблема с сигналом, при снятой подушке давишь на рамку все работает , с одетой подушкой раз из десяти получается . Кто сталкивался отпишите . Как вылечить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Возникла проблема с сигналом, при снятой подушке давишь на рамку все работает , с одетой подушкой раз из десяти получается . Кто сталкивался отпишите . Как вылечить?Универсальных рецептов не существует - смотрите почему до конца не нажимает с одетой подушкой!А бывает достаточно подергать за минусовой контакт - провод при снятой подушке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
