3.0 На Механнике Загарается Ошибка
Сообщений в теме: 17
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0 v6 механника 2001г.в
  • Мечтает оне мечтаю
загарается ошибка машина начинает как бы подтраивать, а расход на кампе "пробелы".
На следующий день может потухнуть сама и целый день не загорится и машинка супер, потом сново то утром после заводки то в дороге?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
скорее всего или катушки или свечи. на диагностику, и все будет ясно.
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
Да свечи все поменял, км 150 проехал и снова началось!
а катушки как можно проверить?
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
Скорее катушку подпробивает..или как вариант расходомер
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
если на катушке , сам калпачок немного в масле может пропуск искры показывать, но тогда почему каждый день по разному? и почему на компе расход не показывает, когда подтраивает.
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Вот чего мы гадаем? Диагностика... У нас же тазики, ну что как дети то... Понимаю если бы диагностика молчала, тогда было бы о чем подумать.
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
на компах был и не раз, два товарища неплохих есть но не помогает снимает чек, пробой 4 цилиндра , кокое расположение целиндров? как считаются?
maz 543
maz 543
  • 161 сообщений
27
  • ИмяАлексей
  • ГородНижний Тагил
  • ПодробнееПежо 607,2002 год выпуска.V6 3.0 на механике
  • Мечтает оAUDI Q7
Мозги парит какая то катушка ,возможно и не одна.Если не работает хоть одна из катушек,нет показаний по расходу топлива.Проверенно на личном опыте,у меня тоже три литра на механике.Вычислить глючную катушку можно и без диагностики,но придется вытаскивать свечи и смотреть их состояние.Под катушкой которая нормально не работает,будет загажена свеча.В течении полу года одна за одной умерло 4 катушки и каждую из них вычислил таким способом.Перед тем как умереть катушке ,она работает с перебоями,потом полностью отключается
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
спасибо большое !
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня на 2.2 с такими признаками умирала форсунка . На шнурке четко была ошибка впрыска топлива на 4 - ом цилиндре , поменял местами с 3- м и ошибка перебралась на него ( купил новую и всё ок ) . Не могу сказать что у тебя тоже самое , потому что ребята выше уже всё возможное описали возможно катушка , но как вариант .
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
У меня вроде пробой зажигания на 4-м цилиндре, если наверное форсунка то это была бы постоянно, но посмотрим потом напишу!
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
может ли загоратся ошибка Engine Antipollution System Defective из за катушки зажигания?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Может и из-за лямбды/катализатора...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Да ,может . у меня когда катушка подыхалы , при долгом нахождении в пробках в основном это чувствовалось двигатель начинал подтраивать и загорался именно он . Это естественно , так как бензин проще говоря вылетал в трубу и лямбды тем самым сообщали о несоответсвии евро .
maz 543
maz 543
  • 161 сообщений
27
  • ИмяАлексей
  • ГородНижний Тагил
  • Мечтает оAUDI Q7
Переводил дословно с французкого Engine Antipollution System Defective,получилось "неисправна система выпуска отработавших газов".Так и получается ,любой перебой в работе двигателя влияющий в итоге на токсичность выхлопа вызывает эту ошибку
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Ну да , с научной точки зрения французов это звучит именно так !
sergey_peugeot
sergey_peugeot
  • 39 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ГородВоронеж
уважаемый Сулан, цилиндры считаются с лева на прово, когда стоишь лицом к двигателю. Ближний ряд это 1-2-3, дальний ряд 4-5-6 цилиндры. Ваша проблема - выносит мозг (Вам) одна из катушек зажигания. Если верить диагностике, то 4-я. Проверить катушку можно на работающем двигателе. У меня 3-х литровый автомат, такая же проблема была. Работу форсунок тоже можно проверить, только на неработающем двигателе.
Sulan
Sulan
  • 15 сообщений
1
  • ИмяРуслан
поменял катушку , и еще обнаружил что когда менял кусок шланжика за дросельной заслонкой то он оказался слишком мягким и его вакуумом сжимала , заменил и его пока ошибки погасли сами . Машинка снова летает. Всем спасибо
