Sulan
    15
Все публикации пользователя Sulan
  1. чтобы внезапно? это точно не калпочки, турбина скорее всего, и купит б\у будит немного дешевле чем ремонтировать! на себе проходил.
  2. Sulan
    Незапускается
    снимай стартер , для начало смаж втулочки и сново поставь, должно помочь, %90 что втулкам капец!
  3. Sulan
    Цвет Колодки Для Лямбда Зонда
    на верхнюю зеленая на нижнюю синяя!
  4. Sulan
    Стал Греться Двигатель
    когда датчик на 100 , а под капотом при открытии крышки расшир бочка все кипит? у моего товарища все кипело но только на датчике на понели а под капотом все было ок, тоже меняли термостат датчик на движке антифриз, а оказалась сам не поверил плоха масса на двигателе была прикручена.
  5. Sulan
    3.0 На Механнике Загарается Ошибка
    поменял катушку , и еще обнаружил что когда менял кусок шланжика за дросельной заслонкой то он оказался слишком мягким и его вакуумом сжимала , заменил и его пока ошибки погасли сами . Машинка снова летает. Всем спасибо
  6. Sulan
    Электрика
    У меня 3,0 не давно было похожая ситуация, резко затрола и педаль газа не реагировала , стреляла в глушаке с сади, у меня дросельная заслонка кончилась, ситуация похожая?
  7. Sulan
    может ли загоратся ошибка Engine Antipollution System Defective из за катушки зажигания?
  8. У меня тоже было , ехал как не вчем не бывало резкий толчек и все машина сильно как бы затроила , домой около 10 км доехал на холостых на 3-ей больше тысячи оборотов не было, подключили комп оказалась дросельная заслонка, друг занимается разборкой , взял у него поменял и нет проблем, ничего сложного нет только позле замены обязательно смотри трубки после заслонки , чтобы не пропускали воздух а то будет троить! заслонка стоит 50 у.е бу
  9. Sulan
    У меня вроде пробой зажигания на 4-м цилиндре, если наверное форсунка то это была бы постоянно, но посмотрим потом напишу!
  10. Sulan
    спасибо большое !
  11. Sulan
    на компах был и не раз, два товарища неплохих есть но не помогает снимает чек, пробой 4 цилиндра , кокое расположение целиндров? как считаются?
  12. Sulan
    если на катушке , сам калпачок немного в масле может пропуск искры показывать, но тогда почему каждый день по разному? и почему на компе расход не показывает, когда подтраивает.
  13. Sulan
    Да свечи все поменял, км 150 проехал и снова началось! а катушки как можно проверить?
  14. загарается ошибка машина начинает как бы подтраивать, а расход на кампе "пробелы". На следующий день может потухнуть сама и целый день не загорится и машинка супер, потом сново то утром после заводки то в дороге?
