Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса
Сообщений в теме: 13
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
При диагностике в блоке подвески присутствует ошибка:
Неустранимая ошибка, нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса полученное значение не правильно.
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - ошибка нет связи с датчиком поворота рулевого колеса.jpg   100,85К   Количество загрузок: 80
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - описание.jpg   174,47К   Количество загрузок: 73
Когда положение колёс - ровно прямо, значения показывает следующие:
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - параметры.jpg   241,78К   Количество загрузок: 80
1. скорость поворота руля показывает
2. при повороте руля градусы изменяются
3. Когда колёса стоят ровно прямо, значение показывает -128º
Ксеноновые фары работают как положено, в какую сторону руль туда и они.
Калибровку Датчика положения рулевого колеса производил 2 раза, но ошибка не исчезла.
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
http://www.auto-bk.r...um/topic/35401/
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Мечтает оо своем вертолете
icechieff,
Имею большой опыт работы с Ситроенами. И в качестве электрика-диагноста на Официальном сервисе нашего EXISA.
Благо аудитных запчастей (замененых по гарантии) было достаточно: имел возможность поковырять дефективные блоки на предмет сути дефекта в которую как правило мало кто вникает (природное любопытство) всегда было интересно что конкретно ломается и как это устроенно а особливо когда деталь дорогостоящая.
Что хочу сказать про датчик рулевого колеса. Его данные являются одни из основных сигналов к системе ESP-ABS и еще ряда (комфорт систем) подруливание фар на С-5 Х7 в том числе. Так вот сей сигнал складывается не из данных одного датчика а из совокупности двух. В основе стоят датчики холла. Один опредиляет направление, второй скорость вращения. Каждый датчик имет свою нулевую точку вот если эти нули разбегаются возникает ошибка "Когерентнось" по сути работают но не так. И Иногда стандартная процедура колибровки не помогает. Вопрос решается чисто механическим вмешательством. Приводные шестерни просто устанавливаются в нужное положение в ручную и потом производится процедура колибровки. Ткие сбои чаще происходят когда проводятся манипуляции с рулевой рейкой. но иногда и по причине сбоя в эликтронике. Как вариант всегда можно попробовать востановитть калибровку но при условии что сами датчики живые.
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
sandr.k, я пробовал калибровать.
И, конечно, изучал эту тему.
На очень большом количестве рестайлинговых с5 с простым гидрактивом такая хрень с датчиком.
Скорее всего, это или прошивка, или потому что обычный гидрактив не борется с кренами кузова, а всё остальное - abs, esp, всё работает.
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
sandr.k, ах да. У меня есть официальный мануал по исправлению такой хрени, и выставлению шестеренок, полез смотреть - всё стоит как надо у меня...
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Сход-развал быть может?! А потом калибровка датчика?!
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Ну ты за блонду то меня не держи, а?))) Всё это было)))
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Молчу-молчу. А фару? Всё-всё. Поехал сдаваться в ментовку. До вечера. Надеюсь что кому то да помог. :angel:
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Доступ к ОФ. Citroen servis у меня тоже есть, мануалы и техничка не проблема а как правильно поставить шестеренки разобрался в живую там меточки есть
bradok
bradok
  • 1 сообщений
  • Имяbradok
  • ГородМинск
  • Автомобильне Peugeot
ну так и какой окончательный вердикт. неисправность то распрастраненная. у меня вот на с5 рестайлинг не работает круиз по этой причине. в ЕСП тоже висит неустранимая ошибка по датчику угла руля.
ну так и какой окончательный вердикт?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 796 сообщений
45
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
не поделишься маном про шестерёнки?
den52213305
den52213305
  • 2 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильCitroen C5-II Hatchback
добрый день всем,дабы не плодить темы напишу тут . Ситуация следующая : купил машину со стучащей рулевой тягой ,поменял ее ошибок не было ,сделал развал ошибок не было , а через дней пять выскочила ошибка по esp ,перестали поворачиваться фары . в трех блоках есть ошибка по датчику поворота руля : антиблокировка, фары , и гидроусилитель, Съездил еще раз на развал ,руль стоит ровно машина едет ровно,Пробовал калибровать через лексию меню калибровки не активно ,т.е. заходишь туда он пишет поверните руль и тд но окна не активны,где то видел что кто то через 407 пыжа калибровал ,но у меня через рр2000 не видит блок,пишет что не распознан . Надо снимать руль и смотреть метки или они там будут стоять нормально ? и как это победить? Может у меня прибор для калибровки не тот ,или руки кривые  может кто поможет с этим вопросом ?
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
den52213305, у меня тоже через Ситр не связывается. Но калибровать нужды небыло, поэтому не пробовал.
У меня через ситр пишет, что руль повернут на сколько-то градусов. Метки проверял - ровно. Потом вычитал, что у многих с5 такая хрень.
den52213305
den52213305
  • 2 сообщений
  • ГородМинск
все решилось только заменой подрулевого
