Система Охлаждения
Сообщений в теме: 9
corrector
corrector
  • 13 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot Expert
  • ПодробнееPeugeot Expert 1.9D 1999
Доброе время суток!
В расширительном бачке (если правильно назвал) слева есть патрубок, куда что-то одевается (какой-то шланг). У меня его нет (не было?). Иногда, из него выплескивается тосол. Прямо на дв-ль. "Кто виноват?" - меня не сильно трогает. А "Что делать?" - очень!
Вопрос: Если туда прикрепить шланг (трубку), то второй конец КУДА вставить? Изображение (без пошлостей).
В умной книге не увидел. Изображение
Спасибо!
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Не очень понял про кокое выходное отверстие бачка ты говоришь.
Вот бачек:
Вот две схемы которы могут быть:
corrector
corrector
  • 13 сообщений
2
  • ИмяСергей
Если см. спереди, то он слева на расширительном бачке, недалеко от пробки. На этих схемах он показан слева от пробки, а у меня ближе к углу (левый, передний).
corrector
corrector
  • 13 сообщений
2
  • ИмяСергей
Наконец-то посмотрел на эту трубку. На Вашем верхнем рисунке она показана под пробкой. У меня к этому патрубку ничего не подсоедино и, иногда, тосол выбрызгивается прямо на дв-ль.
Вопрос: Если одеть трубку (шланг) на этот патрубок, то куда вставить второй конец?
Спасибо!
corrector
corrector
  • 13 сообщений
2
  • ИмяСергей
На рисунке отметил красным цветом.
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Т.к. трубок подходящик к тому месту я не вижу, думаю там должна быть просто заглушка...
corrector
corrector
  • 13 сообщений
2
  • ИмяСергей
Спасибо, буду искать, чем заткнуть...
Якут
Якут
  • 1 сообщений
  • ИмяВалерий
Подскажите где скачать такую книжечку на Пежо Эксперт из которой эти схемки?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Эти картинки не из схемы, а из Peugeot Servicebox
serega69
serega69
  • 25 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 806
  • Подробнеефиат улисс 2.0jtd код двигателя RHZ механика 2000г.в.
ни в коем случае не затыкай в пробке стоит клапан который срабатывает при избыточном давлении в системе охлаждения так как пробка-клапан у тебя работает вот оно и сбрасывает одень на этот отвод шланг и выведи под днище машины ну а если хочешь минимизировать потери антифриза то воткни этот шланг в любую удобную посудину которая подойдет 0.5-1.0литр и закрепи её под капотом
