Ищу Номер Осушителя Кондиционера На Es9A
Сообщений в теме: 16
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Подскажите номер осушителя кондиционера (сам фильтр) на ES9A, если он вообще есть в виде отдельной детали. По каталогам что-то не нашел...
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Осушитель на 607 в радиатор встроен.
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Это я понял, мне нужно сам фильтр поменять, или как его правильно назвать. Он только с радиатором в сборе меняется что ли?
Сообщение отредактировал altersin: 11 Июнь 2018 - 15:32
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Как запчасти нет. Там простой силикагель. Можно его достать, просушить, и обратно засыпать. Или просто другим заменить. На 406 была вставка, а потом не было отдельно.
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Вот мне и нужно понять, заменяется оно или нет. Потому что есть опасение, что оно там намертво запаяно и меняется только вместе с радиатором.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Это надо смотреть на радиатор. Если родной, то скорее всего меняется - на бачке будет большой болт чтоб откручивать и смотреть. А вот если меняли - скорее всего не будет. Я жене на ситр с5 брал оригу Eurorepar - даже там всё мертво запаяно.
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Походу оно цельное с радиатором.
Если срок службы этого осушителя 3 года, то это что, каждые 3 года радиатор менять что ли?
Прикрепленный файл  IMG_20180611_213004.jpg   451,12К   Количество загрузок: 0
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
altersin,  нет, конечно. Это просто цифры. Если придется поменять радиатор (а у нас не редкость, что за вентилем прогнивает), то тогда и осушитель обновится.
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Та мне просто кондиционерщики сделали ТО компрессора и мозг проели, что по феншую нужно обязательно еще менять осушитель.
Я может и не против, но раскидывать всю морду у машины, ждать пока приедет оригинал (200$) или чуть меньше ждать аналог (100$) вообще не вдохновляет...
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Да они любят эту тему толкать. Но Не менять же рабочий радиатор...
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Ребята, это пипец! Хорошая новость, фильтр все же меняется, плохая - он вытаскивается снизу!!!
Даже в пластике сверху отверстие сделали, явно же были благие намерения, но вытаскивается он ска, все равно снизу.
В результате мужики вместо простого выкрутил, заменил, закрутил - раскидали пол морды, сняв оба радиатора, иначе там не подступиться, телевизор мешает.
В общем, это диверсия производителя.
Вечером у меня будет с главой PSA серьезный разговор.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Что засыпали? Новый? или этот сушили?
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Новый подобрали по размеру.
Старый был уже чернющий, походу я первый, кто туда полез за 12 лет.
Мастер сказал, что из-за забитого фильтра начинает греться компрессор, а сгорание муфты так же может быть с этим связано.
Может я и разгадал проблему с постоянной смертью муфты, покатаемся, посмотрим...
Сообщение отредактировал altersin: 12 Июнь 2018 - 13:51
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
А не запомнил размер? Может в бумагах есть номерок?
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Неа...там вообще веселуха. Старый фильтр был втрое короче, чем сама колба, все бы ничего, но он там болтался как г**но в проруби. А должен подпираться для фиксации вот такой пластиковой стрелой, как на фото. А ее не было, он там тупо не закреплен был и походу под давлением находился в непонятном положении в состоянии постоянного перемещения...Причем судя по его состоянию, это еще родной с завода, загадка короче.
Подобрали тупо по размеру из наличия с этим пластиковым упором. Сегодня покатался уже, пока порядок, в салоне антарктида.
Если нужно, могу завтра позвонить спросить, какого размера он был. Потому что даже при подборе по ВИНу, бились варианты с разными размерами, что явно может привести к облому при установке.
з.ы.: замена раз в 3 года - это не шутка, при мне делали Пассат В6, в котором 11 лет (с завода) не менялся фильтр, компрессор взорвался в прямом смысле, вырвало кусок корпуса, внутри всё размолочено.
Сам фильтр вздулся и лопнул, гранулы пошли по трубкам в систему, как оторвавшийся тромб по сосудам...собсна затраты на восстановление этого всего можно себе представить.
Прикрепленный файл  123.jpg   19,48К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал altersin: 12 Июнь 2018 - 21:34
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Было б очень круто! А то я б тоже поменял. Кажется мне, что там от 406 должен подойти, но уверенности не хватает.
altersin
altersin
  • 309 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
В общем дядька сказал, что мне втулили вообще какой-то БМВ-шный фильтр, который просто подошел по размеру, коробку выкинули уже, номер не посмотреть.
Но тут дело даже не в этом, радиаторы скорее всего у нас разные и с большой вероятностью и фильтры будут отличаться.
Тем более, если на 2.2 пробка эта сверху, а не как у меня снизу, то намного проще подъехать, потратить 15 минут, спустить газ и посмотреть что там стоит.
