Дёргается При Езде
Сообщений в теме: 8
Владимир1977!
Владимир1977!
  • 7 сообщений
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 406
Подскажите, что может быть? Когда даёшь газу на ходу два три рывка потом едет нормально.Форсунки чистил,поменял катушку ,фильтр ,свечи,фильтр в баке грубой очистки.Холостой держит.Двигатель 2л.
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 578 сообщений
90
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Свечи надо бы выкрутить и посмотреть на них. Возможно переливает из-за неверных показаний лямбды или датчика температуры.
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А вы считаете,что так не должно быть?Вы даже не указали какая КПП у вас стоит...
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Причин на самом деле очень много,начните с компьютерной диагностики на наличие ошибок в блоках управления,проверьте правильность работы датчиков.
Владимир1977!
Владимир1977!
  • 7 сообщений
  • ГородСимферополь
механика
Да буду делать диагностику,гадать и менять всё подряд больше не хочу. Спасибо.
Знакомый подсказал поменяй катушку,у него так-же дёргало когда притопишь газку,только на мазде.Перед тем как менять катушку выкрутил свечи,свеча четвёртого целиндра вся накипи,остальные рабочие,поменял свечи,катушку ,поменьше
но всё равно поддёргивает два три раза а потом идёт ровно,именно когда притопишь .обгон или подъём на перевал.
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 075 сообщений
165
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Григорушка много уделял такому дерганию... самое простое,- не спеши, дай прогреться в движении. У меня подобное проходит ч/з сек 30.
Сообщение отредактировал Саша З: 24 Ноябрь 2017 - 19:11
Владимир1977!
Владимир1977!
  • 7 сообщений
  • ГородСимферополь
Диагностика без ошибок, на сто сказали обратный клапан,буду менять.
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
обратный клапан чего без ошибок??? Не пояснили они?
Владимир1977!
Владимир1977!
  • 7 сообщений
  • ГородСимферополь
Диагностика пишет без ошибок,специально пробивал на двух сто.Купил клапан 1120р.поменяю , покажет в нём проблема или нет.
