Нет Заряда На Акб
Сообщений в теме: 6
Vlad 406 coupe
Vlad 406 coupe
  • 3 сообщений
  • ИмяВлад
  • АвтомобильPeugeot 406 Coupe
  • Подробнее406 coupe 2.0b+LPG 132к.с. механика 99г.в.
  • Мечтает оУже имею)
Привет всем!
У меня проблема: помыли мни мотор на мойке, всё вроди высохло, планку над свечами просушыли, проехавшысь примерно 100км начали светиться лампочки АКБ стабилизации и аирбаг, ничего не делая поставил аккум на зарядку на ночь, с утра подключился запустил двигатель, вродибы без проблем, заряд даёт 14.5вольт. Проехав примерно 200км та же самая фигня, зарядки практически нет, и когда вынимаешь ключ, светиться лампочка АКБ и стеклоподёмники работают. Думаю 100% полетел генератор, но если заменю гену, не вылезает ли та же проблема. Что посоветуете делать???
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 728 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Два варианта: совпадение и износились щетки генератора или вода попала в жизненно важный разъём. Молись чтобы обошлось щетками.
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
Vlad 406 coupe,
Массы двс, силовые контакты генератора, проводка возбуждения и ее разъем.
Vlad 406 coupe
Vlad 406 coupe
  • 3 сообщений
  • ИмяВлад
Как бы генератор поменять не проблема, главное хотел узнать, не начнут ли вылазить ещё проблемы?
Сообщение отредактировал Vlad 406 coupe: 06 Октябрь 2017 - 09:03
Мартын
Мартын
  • 7 789 сообщений
1 173
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ЕЩЕ? А почему нет?
Снимите все разъемы и продуйте в подкапотном пространстве и катушку снять со свечами тоже не мешает сделать.
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Скорее всего пробит один из диодов на генераторе,это не редкость после помывки двигателя.Диоды можно прозвонить обычным тестером,но генератор при этом придётся снять и разобрать.Если дело в этом,диодный мост можно поискать отдельно и генератор целиком менять не придётся.
liros
liros
  • 25 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородТроицко-Печерск
Ну другой генератор покупать накладно. Генератор запускается лампочкой на панели, то есть это импульс для возбуждения генератора. Если вода попала в генератор, то не страшно, но вот если с химией, то начинается внутри неприятности. Если лампа на приборке немного светится, то пробит один из диодов в мосте. Значит надо поменять диодный мост.
