Снятие-Установка Передних Тормозных Колодок (Суппорт Brembo)
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 12
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 329 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает о907
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (СКОБА BREMBO)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Прикрепленный файл  1.jpg   29,46К   Количество загрузок: 75
[1] Зажим : Типа FACOM D60A .
СНЯТИЕ
Поднять фильтр бачка с тормозной жидкостью .
Частично опорожнить бачок с тормозной жидкостью с помощью походящего шприца .
Установить на место :
  • фильтр
Прикрепленный файл  2.jpg   56,33К   Количество загрузок: 65
Отсоединить провода сигнализаторов износа тормозных колодок (1) .
Снять :
  • оси (2) с помощью штифта, имеющего ушко
  • пружина (3)
Прикрепленный файл  3.jpg   33,38К   Количество загрузок: 108
Вдавить поршни до упора в их отверстия С помощью приспособления [1] .
(Вставить деревянную прокладку (A) между приспособлением [1] и тормозной колодкой) .
Вынуть тормозные колодки .
Прикрепленный файл  4.jpg   45,37К   Количество загрузок: 60
Проверить визуально :
- герметичность по периметру поршней (4)герметичность по периметру поршней (4)
- состояние и хорошее прилегание манжет (5)
Проверить : Износ диска .
Заменить неисправные детали .
УСТАНОВКА
Очистить :
- суппорт
- тормозной диск с помощью подходящего растворителя (тип HENKEL)
Прикрепленный файл  5.jpg   32,68К   Количество загрузок: 58
Смазать :
  • поверхности ( B ) тормозных колодок, не счищая смазки с деталей механизма
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : использовать смазку, поставляемую с новыми тормозными колодками .
Прикрепленный файл  6.jpg   37,71К   Количество загрузок: 54
Систематически заменять : Оси (2) .
- тормозные колодки (6)
- пружина (3)
- оси (2) с помощью штифта, имеющего ушко
Подсоединить обратно провода сигнализаторов предельного износа тормозных колодок .
(Следить за правильной прокладкой и креплением жгута проводов) .
Проверить уровень тормозной жидкости и долить при необходимости .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : несколько раз нажмите на тормозную педаль, сначала слегка, затем постепенно увеличивая ход педали, прежде чем начать движение автомобиля .
Затянуть колесные болты усилием 9 дНм .
Прикрепленный файл  снятие торм колодок перед.doc   418,5К   Количество загрузок: 817
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Спасибо) Кстати, не знаешь где взять отдельно направляющие? а то больше люблю не ориганальные колодки, а вот у них в комплекте нет направляющих...
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 329 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
Признаться не знаю, еще не сталкивался с ентим вопросом, попробую узнать)
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
менял уже два раза колодки спереди, и один раз сзади. очень удобно менять, никаких откручиваний суппорта, снял колесо, снял направляющие, вытащил колодки, отжал поршни, вставил новые, засунул направляющие, прикрутил колесо....
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 329 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
как в жигулях)))
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Жигулей у меня небыло)))
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 329 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
много потерял)))))))))
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Вован161
Вован161
    Пыжевод
  • 72 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородРостов-на-Дону
  • Подробнеепежо 607 . 2001г.двигатель 3л. 207л.с АКПП 4HP20
  • Мечтает оПежо 607
Изображение Да жигуль эта вешь брат!Изображение
Vladimir59
Vladimir59
  • 40 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
  • ПодробнееV 3.0 автомат 2002
  • Мечтает оFord Ranger Wildtrak
Всем привет!
Подскажите, передние колодки скрипят, уши режет. Пробовал разные колодки, сейчас стоят БОШ, завидую уазикам, у них много тише, а у кого вообще не скрипят.
Грешил на диски, купил, поставил родные Брембо, хватило на неделю, опять скрипят. Кто, что ставит?
Спасибо!
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Автоматическое сообщение.
Данная тема перемещена из "Модели PeugeotPeugeot 607" в "Модели PeugeotPeugeot 607Отчеты". По одной из причин:
1) Нарушены правила размещения тем в форумах.
2) Тема перемещена по усмотрению Администрации.
3) Тема перемещена по Вашей просьбе.
Если Вы не согласны с данным действием, просим обратиться к главному Администратору.
С уважением, Администрация форума.
microban
microban
  • 8 сообщений
  • ИмяАндрей
 На  Exist     TRW  PFK 529
         Комплект монтажный тормозных колодок
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
  • Подробнеедвс v6 3.0 207 л/с 2000 г.
Приветствую всех! прочитал ветку. Спасибо за наглядное пособие. А то голову ломал как колодки менять. По направляющим так и не понял как они снимаются. А теперь всё понятно. Еще раз всем спасибо.
