Шейка Распредвала, Вопрос.
Сообщений в теме: 18
viktor585
viktor585
  • 17 сообщений
  • Имявиктор
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Подробнеесломал бугель,что делать
  • Мечтает опежо 406
Пежо 405 1,9 бензин.Сломал один бугель,что делать, искать именно такой или подойдет с другого объёма, но нужно будет растачивать. ПОДСКАЖИТЕ!!! :cry:
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
а что такое бугель? проветите тупицу.......
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Это шейка распредвала. На всех моторах xu гбц в сборе взаимозаменяемые, но есть два типа исполнения крайнего справа, для удержания от продольного перемещения распредвала.
viktor585
viktor585
  • 17 сообщений
  • Имявиктор
  • Мечтает опежо 406
Это шейка распредвала. На всех моторах Сюй гбц в сборе взаимозаменяемые, но есть два типа исполнения крайнего справа, для удержания от продольного перемещения распредвала.
подскажите что нужно делать!?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Не знаю я что тебе делать. Я давно сторонюсь старых машин. Там и болты гбц проворачиваются в блоке и гайки редкие на бугелях из мягкой стали. Проблема на проблеме и проблемой погоняет.
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
эт спереди чтоль, где звёздочка распредвала?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Я точно не помню, кажется со стороны КПП. Там сначала шёл бугель с приливом, а позднее был уже без него, зато к нему прикручивалась стальная пластинка.
viktor585
viktor585
  • 17 сообщений
  • Имявиктор
  • Мечтает опежо 406
Не знаю как на остальных 405 движках,но на моём стоит 5 бугелей( БУГЕЛЬ - верхняя крышка подшипника распредвала),так вот, у меня сломался 3-й бугель. Ума не приложу как мне справится с бедой
Сообщение отредактировал viktor585: 22 Февраль 2016 - 20:10
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Заварить аргоном и слегка зашлифовать. Только сдаётся мне что неспроста он сломался, распредвал скорее всего дугой.
Сообщение отредактировал dimon405: 22 Февраль 2016 - 21:26
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
есть такая тема, у 405х распред вообще больная тема.у меня новый стоит после какойто четверти века и 350 тыр :laugh2: . Теперь то дошло, бугель - это крыша подшипника распредвала. а заварить МЛМ врядли - там же сверху трубочка для подачи масла.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Она пластиковая, снимается легко. Думаю развалится очень быстро, тоже распредвал менял дважды. Правильно тащить гбц в сборе на фрезеровку, но дорого.
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Искать с другой на замену. И не колхозить со сваркой.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
Другой без фрезеровки никак не подойдёт. Да и лопнет тут же если распредвалу кранты.
viktor585
viktor585
  • 17 сообщений
  • Имявиктор
  • Мечтает опежо 406
Распредвал в норме,оргонить бугель не вариант, так как, потянет метал. Сегодня спрашивал у одного гаражного умельца, сказал, бери бугель с 1800 см куб и сам наждачкой, нулёвочкой окуратно притерай,притрёшь,поставишь и будешь ездить ещё столько. Многим так делали, жалоб не поступало
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
во во! себе так же 1200й делал, а нолёвки щас днём с огнём не айдешь
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.6 T
Бугиля подходят с любого XU мотора они одинаковые.У меня есть комплект с распредвалом.
И насколько старый двигатель? Если он до сих пор производится и проблем меньше чем у других авто могу пример привести немецких. Я свой XU7JP продать не могу даже 10000р., а при мне несколько немцев ушло с молотка за 30000р с бешеным пробегом. Подведем итог: что движки серии XU умреют после того как умрет весь автомобиль.
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Либо убьет владелец условиями эксплуатации и обслуживанием.А так моторы PEUGEOT для WRC строились именно на базе XU.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
92 год, 400 тысяч пробег. Гбц с трудом удалось при крутить, все болты провернулись. Тоже самое при замене распредвала-у гаек слизывает резьбы, а найти такие нереально. Посадочные места под гильзы погнили настолько, что пришлось не на резиновые колечки собирать, а на холодную сварку.
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
найти реальней некуда  все продается, в Москве проблем вообще нет вот сайт: http://shop.samand.r...id_cat_unit=102
 у меня 2 пежо и один саманд проблем меньше чем с одной свежей любой марки (кроме франков). Почему я это знаю? Да потому что я подрабатываю эл. механиком в автосервисе, я все происходящие вижу как говорят с первого ряда.
Сообщение отредактировал Dron: 16 Март 2016 - 09:15
