sanek51
    35
О sanek51
  • День рождения 25.09.1980
    Санёк
    Peugeot 407
    Peugeot 407 2006г 125 сил. Р746КР51rus
Достижения sanek51
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. sanek51
    Фаркоп
    Себе ставил такой, артикул 4165Е
  2. sanek51
    Ошибки
    Бензин Проводку проверил, питание на ДПКВ приходит 3,85 вольт, на ванусы тоже идёт питание 4,85 вольт. Сопротивление на ДПКВ 287 Ом, должно быть 300, соответственно рабочий. Остаётся заслонка, вот как её проверить? Напрямую если питание подам от аккома, должна же заслонка открываться и закрываться?
  3. sanek51
    Ошибки
    Я же написал 308 SW Как поверить дроссельную заслонку, на контактах заслонки должно быть какое то сопротивление?
  4. sanek51
    Ошибки
    Всем привет. Нужен совет куда "копать" P2670 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки, Датчик фазы цилиндра (Выпуск), Датчик давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу P3010 Несоответствие реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Взаимосвязь P0366 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя 308 sw. Проверить сопротивление на выводах заслонки можно или нет и какое должно быть если можно. Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  5. Кто может подсказать артикул патрубков на печку под номером 7 на скрине. Ситрик С5 (Х7). Или может от 407 пыжа подойдут?
  6. Проверь масляный насос, может с давлением чего? Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  7. sanek51
    Economy Mode Active
    Сто пудов аккома сдох Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  8. Просто изначально криво поставили. А прокладки клапанных крышек долго не ходят почему то Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  9. Дай вин авто Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  10. Может кто ответит по существу, 400000 пробега, дальше не показывает, куда действительно копать? Лексия приборку вообще не видит.
  11. sanek51
    Ключ И Центральный Замок
    Да с дворником понятно, посмотрю контакты на подрулевом и на ручке. А вот с центральным бяда...
  12. sanek51
    Я тоже сейчас ковыряюсь с 307. С кнопок на ключе не закрывает и не открывает. Просто ключом окрываешь, открывается водительская дверь и багажник. Машину заводишь дворники сами по себе работают и в сервисное положение не встают. Кучу батареек поменяли, делали инициализация ключа- хрен. Грешу на сам ключ или блок ЦЗ.
  13. sanek51
    Кондиционер
    Если шипение, то это в трубках из-за малого количества фреона, делай опрессовку системы со специальной жидкостью, которая светиться в ультрафиолете. Возможно где то утечка.
  14. А поближе то не алё :) Я буду в Питере с 7 по 12 мая, пролётом...
  15. 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) АКПП Ошибка 0341 определение фазы интегрированной в зажигание, я так полагаю катушка, так как датчик фаз стоит в ней. Маслает и не заводится ни в какую...
