Камень
    115
Все публикации пользователя Камень
  1. Хорошее видео. А у французов всё никак у людей. Отъездил на своем пежо более года и только сейчас заметил что на спидометре шкала начинается с 30км, потом 50 и так далее, хотя у нормальных машин цифры чётные.
  2. Вообще если едете на ближнем и можете включить противотуманки, если захотите переключиться на дальний, то ближний с противотуманками гаснет и горит дальний с габаритами, при переключении на ближний, включается ближний, противотуманки и габариты горят постоянно. Если ближний с дальним, то получается два пятна и в сырую погоду блики и приломление света. Я читал в инете что не должны гореть ближний с дальним.
  3. Камень
    Клубные Карты!
    У меня на машине уже год с лишним, так и не отклеилась и не собирается. В мае на заднее крыло велосипеда приклеел и так же весит. Тема конечно про карты, но я про наклейки написал.
  4. Понятно, больше всего вразумило ... тяжелая гусеничная техника.
  5. Камень
    Порвало Ремень Грм
    Нет, не лохотрон. Лохотрон в Екатеринбурге (. Грасивый город, несколько разбыл и останавливался), поставщик сам приобретет в Москве или в Питере на разборке, ина Вас навариться. Не бойтесь по интернету найти у фирмы и купить. У частника опасно брать, т.к. никакой гарантии и ничего не доказать. Фирмы многие дают гарантию на движок, т.к. знают что продают. Сам раньше возил движки в Пермь и гарантия была 2 недели, но и движки были надёжные.
  6. Пардон, не заметил модель какая. Тогда надо смотреть прокладку на правильность установки и плоскость головки, а так же трещин.
  7. Камень
    Посоветуйте
    Обрыв ремня ГРМ или датчик умер. Датчик смотри или под кожухом грм ремня или с противоположной стороны. Посмотри ремень для начала.
  8. Камень
    Порвало Ремень Грм
    Клапана гнет не все. Самая проблема на дизеле снять топливные форсунки, а потом уже головку. В предыдущем посте все правильно написано с ремонтом головки блока. Чтоб потом не маяться, то делайте все качественно.
  9. Автомат? У автомата радиатор охлаждения АКПП обычно проходит внутри радиатора системы охлаждения ДВС, он ржавеет и гниет и потом масло попадает в систему охлаждения, но хуже всего, когда в АКПП, то можно коробку погубить. Если механика, то смотрите все же прокладку или головку блока цилиндров.
  10. А что за машины такие? Расскажите.
  11. Спасибо всем тем кто верит в МЧС, правительству давно уже никто не верит.
  12. 303/ Камень/ Сергей/ Пежо 807/ Коми АССР
  13. Пожарная охрана МЧС России. Помогаем всегда, как только позвонят на 01 или 010 или 112.
  14. Камень
    Не Могу Понять...
    В наших авто такой приблуды нет. У тебя как появится звук этот, сразу аварийку и открывай капот и слушай где конкретно. Конечно не исключено что замок ерундит и включается стартер, но пока пятаки на втягивающем не замкнут, стартер крутить не будет, скорей всего это не стартер. Вентиляторы кондюка или системы охлаждения? Может генератор? Может сцепление двумассовый маховик или выжимной умирает. Посмотри и скажи конкретней с какой стороны под капотом звук. А так сложно сказать где.
  15. Молодец! Меня вот интересует вопрос об Постановлении Правительства РФ от 13 октября 2011 г. N 837 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539" ? Как оно влияет на СВ радиостанции и их пользовании?
  16. Камень
    Йолис На 807
    Разобрался. После заполнения бочка РР2000 прописывается замена ФАП фильтра.
  17. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИСКИ на Пежо 807 с 2002г до ... Ситроен С8 Fiat Ulysse Lancia Phedra Общие параметры дисков PCD: 5*98 Dia: 58,1 мм Болт: 12*1,25 R15 передняя ось/обе осизадняя осьОЕМ 6,5 x 15 ET27 Замена 7 x 15 ET15 R16 передняя ось/обе осизадняя осьОЕМ 7 x 16 ET15 Замена 7,5 x 16 ET15
  18. Камень
    Коробка Al4
    Вот посмотри и прочитай, коробки почти одинаковы. http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/288230376151824728/
  19. Камень
    Коробка Al4
    К сожалению тебе помочь ничем не могу, никогда не менял в автоматах на пежо масло. На других менял и не раз.
  20. Камень
    Коробка Al4
    Масло в автоматах и вариаторах менять не реже 60тыс км. А так масло старое у тебя и в мороз густое, а датчик чувствует это и отдает данные на ком, а тот тебе пишит что давление низкое. Масло надо менять, а так хана можетприйти коробки в скором времени(не пугаю, а предостерегаю) Не тяни с заменой.
  21. Камень
    Webasto
    Господа? Где находится реле на вебасту? Номер детали 9.
  22. Разобрался, снимаются легко: сначало под бампером отстёгиваем клеммы с датчиков, а потом отталкиваем датчики внаружу. Но осторожно, можно датчики сломать - хрупкие.
  23. Ну все проблемы только на пятачке переключателя, там как раз шлейф и на нём дорожки. Снимать Вам не обязательно весь переключатель, но если не поможет, то разбирать целиком и делать капитально. Кстати может ещё быть проблема в контактах(на фото под цифрой 4). могут усики сломаться или как у меня разбирали и не правильно поставили.
