Gunia
Gunia
    153
    Игорь
    Peugeot 307 SW
Достижения Gunia
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  • За фидбэк Редкая
  1. Всем привет. Ищу Артикул теплообменника для двигателя EW10A. На PCBox данная деталь помечена литерой С (другого упоминания я не нашел) и входит в блок масляного фильтра 1103 N3. З.Ы. Если есть неоригинал на замену - буду благодарен.
  2. Gunia
    Какое Масло Вы Льете ?
    Может ремешок "навесного" скрипит?
  3. Можно картинку с указанием данных элементов?
  4. Включайте на сиге сервисный режим и снимайте аккум-р.
  5. Gunia
    Селектор акпп
    Может он не прикручен к коробке. Нужно проверить, вращается вертикальный шток или нет.
  6. Gunia
    Can bus decoder
    С недавних пор - еще какое. А вот декодер - никакого.
  7. Я определился. Тот что указал. З.Ы. Просто тема ушла в сторону.
  8. Присматриваю клапан фазовращ-ля от ERA (www.eraspares.com) Есть по ней отзывы?
  9. Артем Гограчадзе Какой клапан фазовращ-ля купили под замену (бренд, артикул)?
  10. Gunia
    Замена Заднего Датчика Abs
    Электрик мог ошибиться - поменяйте с другой стороны. З.Ы. Как вариант - "заср#аная магнитная мишень на диске.
  11. Gunia
    Покрытие днища
    Т.к. скорее всего поророг был задран (возможно до металла), советую сперва выровнять толщину содранного покрытия шпаклевкой для бамперов (она резиноподобная), а потом уже - антигравий.
  12. Gunia
    Вентилятор 308
    Датчик ОЖ проверяли?
  13. Вообще-то замена радиатора печки - 3-х минутное дело. З.Ы. Когда подтекали колечки зимой , менял последние (со снятием радатора) - ОЖ не успевала остыть.
