Andrey f
Andrey f
    73
Все публикации пользователя Andrey f
  1. Andrey f
    Копоть В Дизеле
    Сегодня прокатился с подключённой лексией когда начинает дымить вторая форсунка показывает коррекцию +5 ,заменил вроде дымить стала меньше намного но эту форсунку(которую поставил )забраковали на стенде (не смогли настроить предвпрыск),завтра подключаю лексию прокачусь посмотрю что с корекцией
  2. Andrey f
    Копоть В Дизеле
    У меня такая же ситуация,форсунки возил на стенд,дмрв подкидывал заведомо исправный толку ноль
  3. Здравствуйте может кто подскажет номерок ремонтных поршней 0.60 для этого мотора
  4. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Я и выше пару раз об этом говорил,не везёт мне с этим транспортом
  5. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    "Все свои машины делаю сам,и с этой разберусь,как бы уже готов на капиталку,второй контрактный мотор мне точно не нужен" Скопировал сообщение
  6. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Я выше писал что это контрактный мотор и на нем после установки проехал 19000
  7. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Вскрытие показало что во втором цилиндре когда-то была вода,глубокие раковины от коррозии (вот такой контрактный мотор)
  8. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Не буду
  9. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    За 19000 я поменял 3 раза масло 1,zic 5w30,2 volvo vds-3 10w40 ,сейчас castrol,да и не в масле дело,если мотор жрёт масло ,и дымит то это проблема с мотором
  10. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Это не первый мотор который я капиталю,и это не первый дизель у меня,я не думаю что большой износ цилиндров,скорее лежат маслосёмные кольца но всё после вскрытия будет видно,масло лью castrol vektron 5w30
  11. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Всё что можно было проверить я уже проверил,капиталить буду сам ,обслуживание этого апагата ни чем не отличается от остальных автомобилей
  12. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Писал выше что вряд-ли её продать в моём регионе
  13. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Не уверен что это лучше
  14. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Я на этом моторе проехал 19000 больно частые замены, лучше капиталить
  15. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Летом сниму мотор буду капиталить ,там видно будет что с мотором
  16. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Тебе повезло больше, у меня на сегодняшний момент от 400 до 700 гр.на тысячю
  17. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Всё-таки мотор труп
  18. Andrey f
    Открытие Дверей Пежо 607
    Хотелось бы узнать как обучить ключ в замке зажигания?
  19. Andrey f
    Помогите Глохнет Peugeot 607 2.2 Hdi 2001
    Было похожее,но глохла при нажатии на педаль газа,оказалась забитая сетка в баке,проверь И проверь когда насос не качает,есть ли на него питание,может сам насос умирает
  20. Andrey f
    Длинна Щупа 2,2 Hdi
    Здравствуйте может кто подскажет какая длина щупа у 2.2 hdi ,родного щупа нет а в магазине 54см и 57,5
  21. Andrey f
    2.2 Hdi Не Нагревается
    Проверил, холодный
  22. с наступлением холодов заметил что температура двигателя не подымается выше 70 в городе,на трассе 80 но если остановлюсь на минуту не глуша машину температура сразу падает на нет,замена термостата ничего не дала,что ещё может быть или это особенность hdi
  23. Andrey f
    2.2 Hdi Дымит
    Отвезу турбину в контору пусть посмотрят,но наугад покупать турбину не вижу смысла,этот транспорт и так денег высосал,продал-бы да врятли кому нужен
