Savenkov_nvrs
    54
Все публикации пользователя Savenkov_nvrs
  1. Savenkov_nvrs
    Обучение Стеклоподъёмников
    а может быть что стеклоподъемники не обучаются в принципе. по всякому пробовал не хотят и все тут.
  2. ответ нашел что могут и и не течь, но 4 литра возьму маслица на всякий случай
  3. Подскажите гуру AL4. Собираюсь менять привода маслице потечет когда сальники менять буду?
  4. Подскажите плиз. АКПП ведет себя последнее время "странно2. Последние несколько дней езжу как-будто она новая. Практически идеальные переключения, разгоны и торможения. Частично менял масло в декабре. сейчас лежит еще 4 литра. Стоит ли менять его или не трогать лучше ничего? пробег 165 200
  5. спасибо буду посмотреть. морду разбирать придется?
  6. P0480 : ошибка управления большой скоростью электровентилятора системы охлажденияХарактеристика : Не характеризуетсяСтатус : прерывистыйЛокализация : местныйПеременные, связанные с дефектом Режим работы двигателя : 800 об/минскорость автомобиля : 0 км/чдавление в коллекторе. : 590 мбарсостояние системы регулировки обогащения : закрытый контур
  7. малая есть, с кондеем включается, и температура двигла когда кондей включен всегда на 80 держется
  8. ВСЕМ КУ! периодически залазию в диагностику ошибок что бы быть в курсе что происходит там внутри и постоянно ошибка есть управления большой скоростью вентилятора. Тэстом механизмов проверил - включается. может тоже термореле?
  9. Что-то у тебя с давлением не кругло. Клапан регулировки возможно. Уровень масла проверить. может утекает откуда нибудь- сальники приводов,охладитель. АКПП не выпендривается при едзде?
  10. тоже интересен этот вопрос 60-70 звук троллейбуса появляется. может подвесной воет конечно через месяц менять буду
  11. 165 000 пробега не мыли его раньше по любому
  12. Здравствуйте! Подскажите плиз при переключении со 2 на 3 иногда бывает как бы мягкий толчок что-ли. Вроде не напрягает просто интересно почему так?
  13. ЛЮБОЙ ремонт начинать надо с диагностики, она покажет в чем трабла и куда копать
  14. Savenkov_nvrs
    Селектор Акпп
    все на том же драйве человечек регулировал https://www.drive2.ru/l/469702022610812936/ смотрю у него на кробасе падуха не оригинал стоит, а я че-то очканул такую ставить, есть в наличии у меня. значит попробую такую вкарячить
  15. Savenkov_nvrs
    Селектор Акпп
    попробуй как тут посмотреть https://www.drive2.ru/l/9082968/ а предвестники были поломки или бац и все?
  16. Залили я этот ликви моле перестали стучать. залил в новое масло - может совпадение с тем что масло поменял Через пару тысяч опять поменяю поглядим что выльется. Масло залил тотал 5W40. Пробег 164 000 в мотор вроде никто не лазил еще.
  17. Нехватка масла ведет к снижению давления и пробуксовкам фрикционных дисков. Будет переключаться рывками, и тупить, и вообще жестко работать, и биться в предсмертных конвульсиях поскольку масло это не только рабочая жидкость это еще и СМАЗОЧНОЕ МАСЛО АКПП
  18. Вот прочиташь все эти страшилки и думаешь, а стоит лезть с профилактической промывкой ГТ в машину. С АКПП вроде все нормально внутри ( с наружи в масле) 163 000 пробег. Я бы фильтр поменял фетровый на маслонасосе, но походу без разборки ее не варик...
  19. епти сколько ж балонов надо будет
  20. на выходных займусь. чем мыть лучше? Отечественные авто я соляркой мыл щеткой и тряпкой. Керхером не охота, нахреначит воды куда где ей не стоит быть
  21. как говорится если механизм работает нехер туда лезть просто хотелось бы увидеть что все ОК на диагностике
  22. я уже по ходу во всех темах пишу какие есть. Во время полной диагностики пишет что нет связи с блоком управления ЭГУР, а так он сам работает нормально.
  23. Здравствуйте собственно к работе АКПП вопросов нету работает ровно ошибок нету. Менял в 2 дня назад масло в ДВС, до этого сам не лазил под машиной, недавно у меня она . Пробег 163 000. вопрос в том, что коробка у меня вся в масле и грязи. на защите все чисто. т.е не течет прям как из ведра. подтекает из прокладок ГТ сальников приводов. Стоит ли снимать ее чтоб поменять прокладки (а ведь если и разбирать то придется и капиалить, чтоб не лазить лишний раз потом в нее, а это сейчас накладно) сам конечно делать не буду АКПП никогда не разбирал. Может стоит ее просто хорошо отмыть?
  24. Savenkov_nvrs
    Electric Circuit Faulty Что За Зверь?
    регулятор перепаял, вроде все норм, 14-14,2 В при включенном кондее, свете, обогревателе и кручении руля туда-сюда. на ХХ оборотах Масло поменял , заслонку тоже почистил ))) а с фигали такая разница в износе щеток?
  25. Savenkov_nvrs
    Масло В Гур
    Всем КУ! пока есть некоторое количество денег хотел поменять полностью жижу в ЭГУР ибо когда ее меняли никому неизвестно. Покупать буду Тотал. Хотелось бы поменять полностью вытеснением старой жижи новой. На просторах Интернета что-то не нашлось полной замены именно для пыжа 307. Везде в обзорах стоят заливные емкости отдельно и легко с них шланги снимаются. А я только заливную пробку вижу . Высасывать шприцом и заливать частями мне кажется это шляпа . полностью не поменяется. Где глянуть процесс чтоб не супер трудоемко было?
