tundarunda
tundarunda
    23
Все публикации пользователя tundarunda
  1. Не самопроизвольно, а по прописанному в блок управления алгоритму, при вставленном ключе зажигания в замок (даже без включенного зажигания) при открытии двери водителя бензонасос запускается на 1-2 секунд. Такая логика для поддержания давления в рампе и стабильно-быстрого запуска двигателя. 10 секунд это явно много, скорее всего есть проблема с давлением топлива Насос включается при поднесении ключа к замку - верно, тем самым обеспечивается отсутствие необходимости ждать накачки давления топлива при включении зажигания.
  2. Первый вариант в нынешних условиях вполне рабочий, воткнули колодки от чего-то другого. По вопросу должны ли греться задние тормоза больше передних - НЕТ, явно что-то накосячили при замене колодок.
  3. Большой то это сколько в литрах? Производитель много что заявляет далекого от реальности, 16л/100 зимой по городу не предел для EP6 (это к примеру)
  4. Компрессия, вентиляция карьерных газов, прокладка головки блока цилиндров.
  5. По закону во всех сервисах можно присутствовать в ремонт зоне, по факту шараги которые наё..вают клиентов стараются всеми отговорками не допускать к авто. Ещё оф. шараги любят приписывать работы которые не выполняют типа снятие - установка поддона, не меняют уплотнительное кольцо сливных заглушку при этом за все приписывают деньги итд итп. Однозначно если поедешь к оф. первым делом сообщи что будешь в рем. зоне, будут сопротивляться вали от туда.
  6. tundarunda
    Вторая Скорость Вентилятора
    Советую заменить радиатор. Был случай когда трубки радиатора забивались внутри, хрен чем отмоеш, и не проверишь пока не разберёшь радиатор. Вентилятор тут не при делах на скорости он не нужен.
  7. tundarunda
    Нагрев Масла Двигателя
    Маслонасос, как писали выше измерить давление масла. Проверить систему охлаждения. Маслорадиатор стоит?
  8. Похоже такая же беда наступила после запусков в минус 40. Может кто поделится фоткой или схемой устройства этого хозяйства, ссылочкой на шкив помпы или ещё чем полезным. Реально ли у подъезда это все поменять?
  9. tundarunda
    Economy Mode Active
    Стартер, втягивающее стартера, силовая цепь на стартер (провода)или цепь управления релюшка, предохранитель. Релюшка щёлкать должна всегда при повороте ключа это цепь управления соответственно после реле должно появляться питание на стартере.Если есть схема можно детально посмотреть. АКБ должен быть заряжен и исправен, проверить нагрузочной вилкой. В плане исправности АКБ можно можно проверить напряжение на нем при повороте ключа (не должно сильно проваливаться) В твоём случае напряжение вообще не должно меняться Силовую цепь массы от АКБ на корпус авто и блок двигателя визуально проверить (особенно на блок двигателя)
  10. tundarunda
    Economy Mode Active
    Лампочки при повороте ключа гаснут?
  11. tundarunda
    Не Заводится 1.6 Ep6
    То, что рекомендовано и заливается у оф. диллеров называю оригиналом Total 5W30 я заливаю.
  12. tundarunda
    Не совсем в Перми, я на Ямале, если точнее то -43, к обеду потеплело до -35 - завелась сама без отогрева, или смесь через чур богатая при таких запусках, или накидало в выпускной тракт запах бензина конкретный стоял. Вообще да жалко, забыл автопрогрев вечером поставить, езжу круглогодично до -50-52 зимой 2018 было. Вообще интересный двигатель EP6, до -37 заводится без вопросов дальше как показала практика без прогрева/отогрева нет. (масло оригинал с заменами до 7к пробега)
  13. tundarunda
    Сегодня и сам столкнулся с незапуском своего аппарата в минус 40 ))) батарейка новая крутит хорошо а вот топливная смесь не зажигается только пытается. Буду оттепели ждать но вот очень нехорошие предчувствия, что придется тащить на отогрев и опять проводить процедуру сброса БК.
  14. tundarunda
    Лукойл не панацея, сам лично водой заправлялся. После замены бензина прокачали? Была точно такая же история, симптомы один в один, после запуска в минус 40 тачка заглохла через несколько минут и больше не подавала признаков жизни при этом отогрев в гараже и полный сброс БК помог запустилась как ничем не бывало, свечи не выкручивали. Ещё один момент это вода в глушителе её там было просто нецензурное количество т.к. езжу очень мало а температуры у нас зимой не поднимаются выше -20 предположили, что могла повлиять на датчик кислорода из-за чего двигатель и заглох, но это только теория. Да и проверяй компрессию, неужели столько бензина в масло налилось, 1 см по щюпу это больше пол литра, что тогда творится в выхлопе??? После запуска двигателя может выйти казус.
  15. Никто из выше пишущих не угадал истинный смысл этой заглушки. Производители авто по опыту эксплуатации радиаторов с передним расположением вентилятора рекомендует ставить эту заглушку по причине попадания снега который тает на радиаторе и замерзает в лопастях вентилятора (снизу), что при включении последнего приводит к выгоранию предохранителя, термореле или выходу из строя самого вертилятора. +10 это температура при которой необходимо снять эту заглушку для исключения перегрева. Проверено лично на своем опыте эксплуатации Пэжо в условиях крайнего севера.....
  16. Контакты силовой цепи генератор аккумулятор и т.п. Масса АКБ на кузов
  17. tundarunda
    Пропала Тяга
    Никто не берется за ремонт педалей т.к. это неэффективно в том случае если износились дорожки. Но прежде чем покупать новую нужно разобрать старую проверить почистить контакты т.к. банально может оказаться проблема в разъёмах и проводах, нормальный диагност и ремонтник это уже бы и сделал, после чего сообщил бы следующую фразу "если вылезет ещё раз то педаль под замену". Официалов котррые сообщали что у вас все хорошо только ошибка 1644 должны "диагностировать унитазы в общественных туалетах". И ещё на стоячей машине без нагрузки если я не ошибаюсь то % открытия педали так и должно себя вести, она не откроется на 100%!!!
  18. tundarunda
    Троит Двигатель
    Встали ли катушки зажигания на место с самодельными прокладками?
  19. Может мыши провода погрызли [emoji1] он как раз где-то внизу. Если с него сигнала нет то форсунки не будут подавать топливо.Если в гараже влажно то все что угодно за такое время могло быть, все последовательно: 1. Бензонасос 2. Топливо на форсунках 3. Топливо в цилиндрах (сырые свечи), свечи желательно иметь новые 4. Зажигание (искра) 5. Компрессия Под пунктами 3,4 датчик коленвала. + может банально весь бензин в бак ушол и бензонасос накачать не может. Или место бензина вода уже, если мало бензина в баке залей свежака и прокачай через топливную рейку.
  20. У тебя бензин или дизель? Если бензина нет то тут в другую сторону копать, датчик положения коленвала проверить, но первым делом бензонасос послушать, если качает проверять доходит ли бензин до двигателя в районе рейки или форсунок
  21. Не факт, при первом старте свечи закидало и 0. Покрутить стартер, вывернуть свечки если пахнут бензином то значит бенз подаётся, проверяй компрессию. Сбрось ошибки ЭБУ, Было и такое зимой выхлопная труба замёрзла, разморозил, пока комп не обнулил даже признаков жизни не подавала.
  22. Немного масла в цилиндры и проверить компрессию, поршневые кольца могли "залечь"
  23. tundarunda
    Электросхемы Пежо
    Доброго дня Пыжеводы. Нужна схема электрическая подключения элементов системы охлаждения двигателя, в частности интересует термостат и подключение его обмотки. Двигатель EP6С, Partner Tеpee
