42 -
Все публикации пользователя centner
Не на гарантии, хочу услышать их версию этого колхоза. Сборка наша и так похабить порядочное авто.
Здравствуйте Друзья! Столкнулся с такой проблемой. Решил одеть чехлы на Пыжик 408 двенадцатого года, два кронштейна внутренних, из четырёх, заварены сваркой. Раздумывают обратиться к официалам, т.к. чехлы ерунда, проблема с доступом к топливному насосу. Хотелось бы узнать, это на моей машине такая доработка.
Вероятность неисправных предов не исключается, проверить надо всё и с ключами как вариант. Вот и всё.
Привет, если из Подольска, могу подъехать, посмотрим. Ещё вариант, если при повороте ключа зажигания индикация на приборке включается и при повороте на запуск тишина, возможно слетел ключ. Надо проверить работают ли кнопки на ключе, закрой и откройте авто несколько раз. Затем вставь ключ в замок зажигания, вкл зажигание и нажми (не помню то ли две кнопки сразу, то ли одну закрытия). Удачи.
Не Работает Брелок После Замены Батарейки
centner ответил в теме пользователя Николай607 в Peugeot 607
Привет, обычно проблем, после замены батарейки, не бывает. Но, возможно. Тогда вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание и нажимаем кнопку запирания (или обе кнопки одновременно). Выключаем зажигание и проверяем работу. Можно повторить несколько раз. -
Согласен, для начала подключить сканер, проанализировать ошибки, стереть, выполнить пробную поездку. Если ошибки больше не появляются, удачи на дорогах.
Для 781909. Привет, занимаюсь диагностикой, у самого Пыж 307, круиз ставил сам. Если,что подъезжай разберемся. Живу в Подольске. Тел. 9772649299.
Помогайте Советами, Хотим Купить 307 Или 308.
centner ответил в теме пользователя Серега кузбасс в My Peugeot
Подключать сканер обязательно, потому что гасят лампочки, был клиент на пыже 307 2001 года пробег по приборке 138000, а реальный 670000, криво сбросили, хозяин был в шоке. Параметры посмотреть обязательно, они могут подсказать чего ожидать в дальнейшем. -
Привет! У меня 307SW 2006 МКПП. Брал в 2010 с пробегом 60000, сейчас 260000. Когда брал показал фото жене, реакция нейтральная, но когда смотрели она мне сразу шепнула "хочу". Машиной доволен, подвеска живучая, чего только задняя балка стоит, сайлентблоки на передних рычагах и на задней балке менял на 150000. Салон очень нравится, французы могут делать с шармом, хотя и все просто и удобно. Что касается АКПП, AL4 не гуд, но при своевременном обслуживании и обязательном прогреве перед поездкой все будет гуд. На нашем Пыжике проехали почти всю Россию: Мурманск, Питер, каждый год Юга, Пермь, Красноярск, Саяны, в Приморье ещё небыли. Сам занимаюсь диагностикой и автоэлектрикой, без проблемных авто не существует. Если нравится надо брать, провести осмотр, подключить сканер, возможны подводные камни как и с другими машинами. Что даст повод для торга. Удачи И ещё на 308 двигатель разработки совместно с БМВ, довольно проблемный, поэтому на новых 408 вернулись к NFU -
Привет! Занимаюсь диагностикой, проживаю в Подольске, если поблизости не сможешь решить проблему, подъезжай, посмотрим, всю правду расскажем о твоём Пыжике Для Jonny91
Привет! Подольск-Кузнечики- 307SW-рестайл-2006
Расположение Блоков Предохранителей И Их Цепи На Peugeot 307 2006
centner опубликовал тему в Peugeot 307
Искал по форуму,но подробного описания всех предохранителей и их назначение не нашёл. Думаю тема актуальна. -
Здравствуйте! Симптомы: передачи не включаются ходит только по нейтрали, при прогретом двигателе все включаются. Спасибо
Доброго дня! Симптомы: педаль сцепления выжимается, рычаг переключения передач ходит только по нейтрали, ни одна передача не включается. Кто подскажет,может сталкивались с этим? Спасибо
Привет!! Для своего Пыжика я проблему нашёл. Также долго не мог найти причину выпадения росы внутри фары, периодически промакивал тряпочками внутри, но как помоешь или дождь - всё, полна горница каплей. И вот недавно (потела лишь правая фара, думал из-за конструктивных особенностей) обратил внимание на регулировочный узел лампы, где через червяк в ЭТОЙ лампе проникает влага. Способ решения проблемы (эстетики мало, но всё-таки): подобрал пакет по размеру и зафиксировал резинкой. Были дожди, мыл в мойке - выезжал на мороз и ничего, СУХО. Пробуйте, должно помочь. Всем удачи.
Спасибо! Буду смотреть
Спасибо, а скоко их должно быть для работы круиза?
Люди, отзовитесь, плиз!!!
Коллеги, тоже желаю поставить. 307 SW 2006, механика, VF33HNFUC84671225. Сфотографировал разъёмы на педалях: такой разъём на педали газа на сцеплении на тормозе Необходимо ли ещё что-то устанавливать? И если можно, ещё раз порядок и где прописывается. Спасибо.
Это сейчас есть, а в 11 году, для пыжа, найти что-либо была большая проблема
Привет! Сервисом в АТМе пользовался один: раз менял масло на Тотоловское, когда его у нас днём с огнём не найдёшь. Большенство работ стараюсь выполнять сам, а остальное делаю у нас на окружной.
Привет! Прочитал тему, очень интересно. Но мало фоток на конкретные элементы, задействованные при установке круиза, одни слова. Больше конкретики и вопросов лишних меньше будет. Решил и себе поставить. Прошу подсказать для Peugeot 307 SW 2006 рестайл МКПП: 1) 6242.Z8 ? 2) с лимитатором или без; 3) какие проверить педали и как на наличие необходимых доп. проводов; 4) надо ли ещё что-то устанавливать? 5) порядок прописи в мозгах (где и как). Спасибо.
Привет! Делюсь опытом устранения течи тосола печки в салоне 307SW 2006г. Признаки: 1) мокрый коврик водителя и 2)уменьшение уровня тосола в расширительном бачке Порядок работы: - снимаем декоративную накладку слева от педали газа - торксом на 20 откручиваем стяжной болт у разъёма и винт фиксации двойного патрубка - устанавливаем емкость для слива тосола (подошёл старый противень, который жена хотела выбросить) - окуратно отжимаем фиксаторы (ограничители) крышки радиатора печки и тянем на себя одновременно выдёргивая двойной патрубок - снимаем старые резинки протираем все соединения насухо - одеваем новые резиновые кольца (в магазине сантехники подобрал на 1/2 дюйма, подошли идеально) - но что бы держало железобетонно, добавил герметик (выдержал 30 мин до полимеризации) и состыковал - затянул болт и винт - убрал излишки герметика - долил тосол (у меня вышло 0,5 литра) Второй день эксплуатации: сухо, тепло и тосол на месте. Буду рад, если кому-то это поможет.
Добрый день! Подтекает разъём, со стороны двигателя, идущий на печку, весь мокрый. Вопрос: как его разобрать и возможно ли без замены соединения устранить течь своими силами. Спасибо.
Диагностический Адаптер Citroen Peugeot Diag
centner ответил в теме пользователя kluz83 в Peugeot 307
Как поступить в таком случае и что делать? Переустановить РР2000, софт менять (где взять неглючный) или разбираться с диагностическим разъёмом машины?
