zed71
47 -
Все публикации пользователя zed71
Прогорел средний глушитель в том месте где короткий отрезок трубы. В мастерской сказали, что заварить в данном месте не получится. Три месяца пытался заказать оригинал, но заказы снимаются в связи с отсутствием указанной запчасти. Пытаясь найти выход из ситуации, обнаружил, что по рисункам и длине средние глушители на 3.0 (1717.W2) и на 2.2 (1717.W3) - одинаковые. Более конкретной информации так и не нашел. Помогите разобраться: подойдет ли 1717.W3 на "трехлитровый".
Подскажите пожалуйста! Решил приобрести себе данный девайс:http://www.svyaznoy.ru/catalog/homenet/7342/1632582, поскольку надо ехать далеко. Единственное пугает наличие на своем 607-м атермального стекла. Слышал, что есть место на лобовухе где он будет работать. Рискнуть и купить, либо копить на разнесенную модель?
Поменял обе передние лямбды. Адаптировал. Проехал 20 км. Снова ошибка. И расход - 25. Может на вторые лямбды обманки поставить? Но изменится ли расход?....
проверил сам (обычным манометром меряется). показал 3.5 и на холостом и на газу. расстроился. видимо у меня что-то другое не в порядке((((( а расход в 13л. по городу у тебя какой - моментальный или средний? вот я в понедельник - обучил досель, затем обнулил расход (2-й), проехал вечером по городу километров 20-ть - показал 13л. при средней скорости 30 км/ч. на сегодня проехал еще километров 20 - расход - 23 л. - средняя скорость уменьшилась - 16 км/ч. а вообще, за последние 7000 км. (3-й расход по бк) получается средний расход - 16,3 л. Это с учетом что на юг ездил - 3000 км (кстати расход по трассе был 9 л.).
я так понял, что большой расход ты победил заменой бензонасоса?
ну как, поменял датчики? расход уменьшился?
Электроклапан Изменяемой Системы Распределеня
zed71 ответил в теме пользователя didadgi в Peugeot 607
главное чтобы это ни на что сильно не влияло. а что значит "контур открыт"? -
у меня кратковременная. на оба клапана. что это может быть? -
Замена Зубчатого Ремня Грм На Пежо 607, Двигатель 3.0 V6 Es9J4S.
zed71 ответил в теме пользователя icechieff в Отчеты Пежо 607
"Теперь необходимо выставить поршневую группу по метке на коленвале. Потихоньку прокручиваем коленвал балонником на 21 по часовой стрелке до совмещения меток шкива коленвала и шкивов распредвалов". Хочу проверить правильность установки ремня ГРМ (смещен угол опережения зажигания, бензин не сгорает). Не могу понять где находятся метки. Как их посмотреть?- 18 ответов
-1
Восстановление Резистора Вентилятора Охлаждения
zed71 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 607
резистр сделан путем вставки нового термопредохранителя. теперь все работает. оказалось делов-то на 5 мин. -
Вчера в процессе диагностики обнаружил что не работает малая скорость вентилятора (даже в тесте принудительно не включается). я так понимаю виноват резистор. решил купить новый, только вот какой на малую скорость работает: 0,23 OHM или 0,54 OHM? -
решил заменить лямбды. какие лучше сначала менять: до катализатора или после него?
ну да, стоят они не слабо. с одной стороны - пробег 195 тыс, я полгода (а до этого бывший владелец 4 года) ездили с таким расходом. можно предположить, что каты мертвые. с другой - поставить новые лямбды и сразу будет видно живые каты или нет.
попробую. главное теперь приобретение новых лямбд и катализаторов. все-таки это главная проблема. какие лучше лямбды покупать (если не аналог)?
клапана фаз промыл. тоже мыл долго. кстати я их проверил: в PP2000 есть функция их проверки, включаешь - если стук есть - значит все нормально. у меня оба отозвались.а как БК отключить?
форсунки уже мыл и проверял на стенде. там точно все в порядке. забыл рассказать такой интересный момент: когда у меня начались пропуски в 6 цилиндре при проверке показаний датчика я удивился что оба задних лямбды показывали значения 0,45-0,50. вот такой прикол.)) потом все пропало. и еще когда она у меня троила ( вернее пятерила) то сначала БК перестал показывать расход, а потом на какое-то время стала показывать чудесные значения: моментальный расход - 5-10 л. и средний пополз в меньшую сторону. до 15 л. дополз, а потом расход снова пропал. сейчас все как раньше -24л.)))
Получается, что лямбды показывают что смесь бедная, за счет этого она обогащается, а поскольку свечи заливает, мозги смещают угол на более поздний (позже видимо уже некуда). Видимо так. А задние лямбды всегда должны работать в диапазоне 0,5 - 0,6?
вот видео с показаниями лямбд. а также видео с показаниями зажигания. peugeot-club.net - лямбды.MOV peugeot-club.net - зажигание.MOV
смотрел. лямбды работают в правильном диапазоне.
вот это не помню. завтра посмотрю - отпишусь. по-идее должен изменяться. но начальный УОЗ должен быть на холостых. я опять же, беспокоит то, что на холостых угол неправильный. именно на холостых у нее повышенный расход (24,4 л./100 - город), а от этого страдают свечи, катализаторы и т.д.
сегодня поменял катушки со свечами с 6 (где пропуски зажигания были) на 3 цилиндр. Разумеется промыл свечу с 6 цилиндра (была в жутком нагаре). До кучи снял эл.магнитные клапана регулировки фаз, промыл поменял местами так как задний был весь в масле (даже разъем). Поставил, проехался - троение пропало. Посмотрел по параметрам зажигания: - та же картина - УОЗ показывает 0 град. вместо 10. Кто знает: как изменить угол опережения зажигания? Подскажите пожалуйста.
да получаются они. но одновременно выйти из строя они не могут? вчера когда диагностировал, вообще затроила. теперь вообще ездить не могу. вот скрины вчерашней диагностики. может заметишь что интересное. а то я уже и не знаю что происходит с ней. короче совсем отчаялся... peugeot-club.net - диагностика.doc
че-то не понял я где там метки. при этом все знакомые у кого спрашиваю говорят, что можно угол зажигания как-то с помощью изменений параметров через комп поменять. а электромагнитные клапана влияют на угол зажигания?
лямбды в порядке. по крайней мере значения меняются в зависимости от подачи газа. а какая связь лямбд и угла опережения зажигания? мне думается что виноваты либо электромагнитные клапана регулировки фаз газораспределения (только не понятно как их проверить) либо когда-то неправильно поставили ГРМ и угол зажигания сбился. здесь возникает главный вопрос: как проверить правильно ли стоит ГРМ? на этом движке присутствуют какие-либо метки по которым можно это проверить?
может быть время заряда. извиняюсь если неправильно назвал, эти показания с PP2000. 10 градусов согласно PP2000 (внизу окна написано) - правильное значение.
