azateikin
azateikin
    273
Все публикации пользователя azateikin
  1. Ставь алюминий,раз пластиковый потёк. Если он потёк наружу,то может и внутрь. Тогда вазелин в ОЖ или в масле обеспечен.
  2. она помоему тока с корпусом идёт. пару штук корпусов заказывал,с ними шла. отдельно не видел тоже. Последний раз алюминиевый ,просто на герметик посадил.
  3. ещё крышку раширителя купи новую оригинал.
  4. поставь корпус термостата с пежо 206 алюминиевый и забудешь как страшный сон эту проблему. Я месяца три ипался с этим же. + термос оригинал на герметик посадил. А до этого менял и термосы и корпусы и датчики и прокладку гбц.Дело в том,что этот корпус имеет две камеры ,в одной ОЖ , в другой масло ,и именно там и происходит смешивание ,а не под гбц ,как я думал сначала. Поехал на разбор ,купил люминиевый за 1000 и всё! температура стоит чётко 90. вернее стояла продал я его .
  5. я на своём опух даже от бессоных ночей ,пытаясь устранить течь оттуда. Правда у мну не Типи был. Вылечил заменой корпуса из алюминия от пежо 206 . Он зараза ещё разделён пополам,в одной Ож,в другой масло. Так вот он вдобобавок ещё и масло гнал в систему ОЖ. Запарился потом её промывать. + посадил на герметик и сам термостат к нему-оригинальный кстати ,аналоги текли.
  6. да что первое в голову прилетело. А по поводу Маяка,купил как то в блистере лампу за 35 по моему ,сдохла через неделю-другую ,купил такую же в картонной коробке,светила наверное пол-года. В коробке стоила под 100. вот и разница вся . круче пистолет Макаров.
  7. на кошках надо потренироватся сначала.
  8. маяк маяку рознь -поэтому одни дохнут через неделю,а другие светят дольше. Один делают на заводе Маяк к примеру,другой на заводе Гуан Чжон Ли Лтд. И цена разная,один 120 руб,другой 35-50. Также и Нарва и подороже Осрам и Филлипс .Смотрите производителя.
  9. Совет слов нет.От Бога. Выбить надо в граните
  10. azateikin
    Течет Масло Двс
    сальники нижние оба впервую очередь на любом моторе
  11. azateikin
    Нужен Совет И Помощь!
    а я ещё думал что дорого продал свой Пыж. вот магазин в Питере,всё отсылают и цены лояльные http://3139393.ru
  12. если стойка называется Газовые,это не означает что там только,газ,там в основном масло,и правильней назвать их газомасляные,они жестче,в городе ездить не особо комфортно,но зато по трассе и дрифте(пежо это не грозит)одно удовольствие,минимум крена.
  13. опухли выбивать эту ось,поехал к полуофициалам,думал приспособа мож у них какая есть. Ага! Купи говорят эту всю крутилку новую в сборе,поменяем,они её тупо режут и всё Так и продал с лежащим сальником в бардачке
  14. У меня троил мотор после замены прокладки гбц, менял свечи ирридиевые,катушку новую Ера, чистил форсы(они чистые),поехал в сервис с диагностикой. Ошибка по свечам и катушке сказали,я им Новое всё!!! Свечи ирридиевые посоветовали засунуть и катушку аналог тоже следом,поставили рекомендованные Пежо свечи,поставил обратно старую катушку(оригинал) и всё. Завёл и уехал,больше как продал никаких проблем небыло,а это с января по август, и сейчас ездит.
  15. Вангую на подсос воздуха ,и заменить свечи не мешало бы,но только рекомендованые Пежо!ирридиевые и тому подобное даже не пробуй.Почистить форсы .В сервисе могли что нибудь заменить -это 90% ,и не надо попой отвечать за них-пройденый этап.
  16. azateikin
    Вентилятор Печки
    разбор по религии непозволительно?
  17. руки надо мыть чаще с мылом или средством,и не забивать на это дело ,даже после банальной проверки уровня масла.
  18. это стойки стаба 100% ,если не поставить оригинал,то менять их придётся каждые 3 месяца,при пробеге 100-150 км в день, Ставил Sasic.As metal.Delphi-три месяца и по новой .
  19. подшипник поменял,заодно и щётки перепаял,но свист остался.Хотелось бы раписать про замену,но чот в падлу бацать по клаве,как и всем кто помог.Я не обижаюсь-время такое.жду ремень Дайко,стоит скф,вроде фирма солидная.
  20. Они сами незнают чего они хочут
  21. всем спасибо за отклики. передний 303,задний 103 ,соответственно закрытые с обеих сторон.
  22. Всем привет,появился свистит на холодную . Ремень скф + ролики менял в мае. Грешу на ремень(брызну нв него силиконовой смазкой -проверю),если не он,то остаётся гена. Хочется чтобы они были под рукой при замене. Вообщем нужны номера подшипников гены. может кто менял?
  23. конечно можно,мерить надо
