valeriy137
valeriy137
    16
Все публикации пользователя valeriy137
  1. valeriy137
    Плавают Холостые Обороты Tu5Jp4
    что за дымогенератор?
  2. valeriy137
    хотелось бы узнать разрешилась ли проблема или нет так как у меня похожая история все почистил помыл поменял, а обороты по тихоньку плавают
  3. valeriy137
    Нужен Совет! Коробка?
    Но при выжатом сцеплении тишина
  4. Зрдавствуйте! подскажите в чем может быть причина изначально плохо включались передачи почитав форумов говорят надо прокачать сцепление. сейчас при отпускании педали сцепления и немного подгазовывая чувствуется как что то как трется заехал на СТО послушали выжимной сказали работает нормально масло в коробке меняно совсем недавно. сегодня услышал когда кулису в крайнее левое положение ставишь что то брямчит и кулиса немного вибрирует. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  5. valeriy137
    Незаводится(Сел Акб)
    Акуму 3 года просто есть ли смысл его менять или заряжать? что то же его разрядило?
  6. valeriy137
    Электрика Peugeot 307
    Опишу с того момента как начал думать что что-то не так. поменял ремень ГРМ и приводной(у официалов) через 2 дня двигатель не запускается пробовал прикурить от другой машины не помогло оказалось сгорел предохранитель стартера. прошло еще день или 2 опять сгорел. поменял. прошла неделя опять, сгорел опять поменял.через месяц отъездил 2000 км после замены ГРМ опять сгорел опять поменял. на следующий день ехал ночью по трассе выключилось всё (фары, мызыка) и опять включилось. на следующий день проездил по городу все вроде нормально. выхожу из магазина, не заводится предохранители все в норме, прикурил доехал до дому опять заводить не заводится, на следующий день прикурил поездил полчаса заглушил не заводится. Цешкой мерил на зглушонной машине 9 в акб , на заведенной( на клемах мерил) 14.2-14.3 В. Немогу понять в чем причина что высасывает акб , как проверить гену, акб, проводку? У кого какие предположения? на понели после снятия клемм с акб и прикуривании высветилась ошибка абс.
  7. Опишу с того момента как начал думать что что-то не так. поменял ремень ГРМ и приводной(у официалов) через 2 дня двигатель не запускается пробовал прикурить от другой машины не помогло оказалось сгорел предохранитель стартера. прошло еще день или 2 опять сгорел. поменял. прошла неделя опять, сгорел опять поменял.через месяц отъездил 2000 км после замены ГРМ опять сгорел опять поменял. на следующий день ехал ночью по трассе выключилось всё (фары, мызыка) и опять включилось. на следующий день проездил по городу все вроде нормально. выхожу из магазина, не заводится предохранители все в норме, прикурил доехал до дому опять заводить не заводится, на следующий день прикурил поездил полчаса заглушил не заводится. Цешкой мерил на зглушонной машине 9 в акб , на заведенной( на клемах мерил) 14.2-14.3 В. Немогу понять в чем причина что высасывает акб , как проверить гену, акб, проводку? У кого какие предположения? на понели после снятия клемм с акб и прикуривании высветилась ошибка абс.
  8. valeriy137
    Топливный Фильтр
    подскажите пожалуйста разобраться не могу есть ли у меня фильтр Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUL84828032 2006 г.
  9. valeriy137
    Масло Попадает В Свечные Колодцы
    двигатель за троил снял катушк было масло в свечных колодцах всё вытер поставил на место отъездил 3 дня опять затроила пришлось менять катушку -3800 из бюджета семьи(((
  10. valeriy137
    Сцепление
    собрался менять сцепление подскажите какая фирма лучше Stellox Mecarm NK Luk Valeo SACHS Quinton Hazell
  11. valeriy137
    Странный Гул
    На холостую стрелка тахометра как вкопаная
  12. valeriy137
    Странный Гул
    Не знаю есть ли уже такая тема или нет если что то перенаправте. После замены термостата по поводу которого я отписался в теме про замену своими силами решил прокатиться по городу чтоб двигатель прогрелся и выгнало воздух с системы охлаждениязаметил что если едешь на любой передаче кроме первой чуть реще и сильнее чем обычно нажимаешь педаль газа то появляется странный для меня гул иной раз вибрация звук по началу показался приятным но потом я насторожился все ли у моего авто в порядке раньше такого может не замечал а может так на газ не давил что это может быть и стоит ли обращать на это внимание у меня Пежо 307 5 дверный 1.6 механика
  13. дилер это я знаю но что то мне их ценник не радует совсем
  14. Здравствуйте!!! Хочу написать свой опыт по замене термостата. Все начелось с того как мы с друзьями решили на новогодние праздники рвануть куда-нибудь выбрали город Кунгур. Инам нравиться дорога и детям побывать в пещере за радость. От Тюмени ехать 610 км. добрались нормально на улице было -32С. Но на следующий день заметил что температуру двигатель набирает быстро (понял , что течет антифриз ) заехал на ближайшую заправку купить ОЖ и тут у меня был ступор какую взять т.к. была залита какаято прозрачная, но деваться не куда купил ту на которую глаз упал (синтек голд ж11) на следующий день заехал на сто мне сказали, что у меня потек термостат тогда меняйте говорю. А мне в ответ нет у нас зап.частей на пыжиков (встретив другого пыжевода спросил что да как он ответил ,что даже масло в двигатель он здесь не нашел а ездил в Пермь) мы говорит его подтянули но если бежать будет то однозначно надо менять и герметик не поможет. Пришло время ехать домой думали до Екатеринбурга как-нибудь доедем там есть официалы вот они и поменяют но по трассе все было ок температура держалась 85 в екб я залил последние пол литра ОЖ и решили ехать до Тюмени без СТО т.к. температура не поднимается на всякий случай открутил пробку у расширительного бочка. До дому пыжык довез без проблем и в салоне тепло и т-ра в норме. начитавшись форума решил менять сам Простояв на парковке сутки решил доехать до ексиста заказать термостат но проработав 1-2 мин у меня стрелка резко поднялась до макс. и загорелся индикатор стоп.я заглушил и пошел пешком. когда пришла зап.часть забрав её задумался какой антифриз брать т.к. синтек голд не мог найти прочитал в нете что ж12++ подходит ко всем ж11 ж12 ж12+ ж13 решил взять т синтек ж12++ , кстате снимать акб не надо без этого справился, все сделал как на фотках данной статьи и не стал ставить воздушный фильтр чтоб можно было увидеть течи ОЖ После того как поставил термостат залил жижу завел авто уровень не менялся поехал на работу остановившись на светофоре стрелка поползла до 100-110 вентилятор и не думал включаться в этот момент загорелся зеленый я поехал и стрелка сразу стала на 70 доехав до работы припарковал авто открыл капот уровень тот же заглушил прошло мин 15 20 увидел что в расширительном бачке нет ОЖ возможно пробку воздушную продавило я надеюсь долил жижи жду конца рабочего дня чтоб прокатиться посмотреть температуру как себя вообще машина ведет. Дайте совет стоит ли оставлять этот антифриз или стоит его поменять если менять то на какой? И что же было до этого залито жижа прозрачного цвета?( до моего владения обслуживалась у официалов в европпе точнее в хорватии)
