майер
    16
    Андрей
    Peugeot 307 SW
Достижения майер
Ученик
Ученик (3/14)
  1. майер
    Даже Сервис Не Помог!
    Всё !!!!! отремортировал!! нашел причину!!!впрочем причина была бональна,перескочил ремень на один зубок и зажигание сбилось(как правило так оно и бывает)все программы обновились и ниодин сервис или электрик понять несмог в чём тут дело.Хотя былбы посообразительней понял бы.Короче поехал к знакомому( у которого короб ченил)и оно случилось,причина была устранена чему я рад.Если кому надо могу скинуть координаты.
  2. майер
    Машина выдает ошибку антиполюшн. При диагностике показало ошибку P160 и P161. В сервисе почистили дроссельную заслонку, переобучили ее. Поменяли свечи, датчик холостого хода, глушитель в сборе, датчик коленвала. Почистил лямбозонды при замене глушителя. Ничего не помогло.
  3. майер
    На ярославке был.
  4. майер
    В 5-ти разных сервисах. Точные названия уже и не помню.
  5. майер
    Мой пыж 2.0i не хочет ехать совсем.После того, как я буксанул на автомате, у меня заклинило колесо. При наборе скорости на автомате мой 307 перестаёт ехать и выдаёт ошибку антиполюшн. В каких только сервисах не бывал, никто помочь не смог. Видимо не попался тот человек, который сталкивался или знал бы как лечить такую проблему. Уважаемые пыжаводы, может кто поможет. Пробовал на типтронике ездить, идёт хорошо, просто отлично и никакой ошибки.
  6. майер
    Проблемы С Кпп
    братан очень соболезную ,коробка на пежо хуже некуда ,очень плаксивая посмотри натяг тросика наверняка он недовключает.
  7. майер
    Проблемы С Пежо 307
    попробуй сервис для своих я думаю они справятся
  8. майер
    Подвеска 307-Ого И "комфорт"
    307пыж итак очень мягок и комфортен
  9. майер
    купи хорошие амортизаторы в сборе по моим подчётам все четыре обойдутсяпримерно15000 рублей если надо есть знакомый поможет и с заменой
  10. наврятли это ремень.скорей всего это крепёж колодок,он задевает обьколесо и появляется шелест при движении.если авто стоит и шелестит наверное это ролик.он стоит где-то в середине крепица на двух болтах
  11. попробуй датчик коленвала.скорей всего он я рылся и узнавал у электрика
  12. майер
    Если купить б/у блок управления,его надо прописовать и если надо то где лучше?
  13. майер
    проверил всё и неодин раз могу ещё разок проверить только ниссам.Пусть ктото посмотрит и поможет решить(устранить) проблему буду благодарен.
  14. майер
    Куда лучше сьездить?Что посоветуешь?Менял и датчики и каталик,всё впорядке.Где мне найти нормального злектрика,который сможет прописать мозги этому пыжеку. скоро новый год. ааааа
  15. майер
    В сервисах все проверяли. Даже поменяли датчик коленвала. При диагностике показало ошибку P160 и P161.
