sneg2345
sneg2345
    72
Последний раз sneg2345 выиграл 13 января 2015
Публикации sneg2345 были самыми популярными!
    Сергей
    Peugeot 607
Достижения sneg2345
Автор
Автор (5/14)
26
  1. Ну кто на автомобиле колхозил до Вас и провел силовые кабеля по верху теплового экрана коллектора я не вкурсе. А с завода они идут (выходят из под площадки акб мимо коробки акпп и под колектором к стартеру и генератору )
  2. Один идет на генератор, второй на стартер.должны быть кронштейны крепления кабелей ( крепятся к блоку )
  3. sneg2345
    Генератор 3.0 Бензин
    снимается гена через низ. сначала откидывается насос кондея ( трубки отгибал , чтобы не стравливать и потом вынимается сам гена. если нет ямы и стоит защита то мороки много.(знаю сам снимая на трассе под сочи ). но все делается даже с простым набором рожковых ключей за 3 часа
  4. sneg2345
    Диски На 607Й
    Приведи мне пример хотя бы 5ти вариантов более менее нормальных дисков от именитых брендов которые становятся на наши левы с брембо без танцев с бубном? ( как показала практика из предложеных у меня в городе (Луганск) ни одни не подходят.вроде и по разболтовке подходят и вылет норм а за супорта цепляют. ТОлько из того что сами примеряли ....
  5. sneg2345
    Диски На 607Й
    вот нет желания матерится. но вынуждают- сам знаешь что за диски у меня стоят ( с какой машины ) и какая у них разболтовка в сравнении с пыжиковским.? И ВСЕМ остальным отвечу 1- да опечатался , не проставка а переходная .. 2 цена дисков родных мазда (япония) Б/У с покраской вышла 14 рублей. переходники у токарей на 4 колеса 2рубля + шпильки и болты усиленные еще рубль. А там каждый решает сам для себя - хочишь искать родные убогие или китай или ставить что то через переходные проставки
  6. sneg2345
    Диски На 607Й
    С проставками встанут
  7. sneg2345
    Нет Питания Блока Бси?
    а на фото как бы и не блок бси а мозги двигателя из под капота
  8. sneg2345
    Климат-Контроль
    забор воздуха из под капота под лобовым стеклом... там же под решеткой и фильтр салона . а какой смысл в выключении климата ? вроде 200 лошадей и на мощность двигателя и расход не сказывается... в конце концов не на ОКЕ ездишь
  9. sneg2345
    Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
    бублик просто вынимается с вала. обратно будете ставить -попадите вращая его на шлицы в насосе
  10. Нормально себя поведет.Весь советский автопром ездит на алюминиевых головках с чугунными направляющими
  11. sneg2345
    Умерла Коробка.
    А вот это зря Вы сделали. Автоматы очень боятся буксировки. Старые автоматы еще нормально ( у них было по 2 насоса в коробке ) , а вот конкретно наша может такое и не пережить .
  12. sneg2345
    Умерла Коробка.
    Попробуй для начала отдай сам бублик на востановление. Пускай вскроют и скажут состояние. у меня когда то точно такие же симптомы были. Я с растройства после запоя снял и сразу разобрал коробку, притащил мастера по акпп для диагностики... он посмотрел и вынес вердикт- коробка еще бы ездили и ездила если бы не разбирал.Виноват был бублик .Ну я раз уже была расколота коробка то делал полную замену фрикционов и всех манжетов. может и у тебя такая же история.
  13. sneg2345
    Разбираю 607 2.2 3.0
    сколько фонарь задний правый 1209 ? и привод правый на 3.0 дорестайл
  14. sneg2345
    Не Едет 3 Л, 2003, Акпп, Хелп
    Незапугивайте вы человека. Начала моргать мясорубка как раз из за того что один или два цилиндра погнали пропуски в работе и комп их принудительно отключил..у меня часто такое бывает когда утром нет времени прогревать машину на бензине сразу переключаю на газ .начинаю ехать а она "троит " и моргает мясорубка . Но мне проще с газом- я стал ,заглушил и снова завел на бензине. Чек остался до вечера а троение пропало...В вашем случае если нет нармального сканера решается методом разбора, тоесть снятия всех катушек и свечей в поиске " мокрой" . Рекомендую после выявления в каком цилиндре была неисправность переставить туда с любого "целого " катушку и свечу.
  15. стоит сверху на колоколе как вы выразились.под термостатом .если снять фильтр воздушный его видно
