проблема решена. згорела интегралка . выдовала 17.5 в.заменил пришло в норму абс и подушка. печка дула на больших оборотах згорела реле переключение печкой 4 рубля стоит заменил все норм . из за интегралки пошел большёй ток и згорел регулятор хоть бы защиту какую поставили.
печка не хочет отключатся.вечером завел авто заморгали абс подушка стоп вентилятор на полную и не отключается .поменял интегралку (реле зарядки) так как выдовало 17.5в все наладилось кроме печки. она не выключается как дует в самом большом положении как на обдув стекла. помогите кто чем может.. аааа
да я покупал за 3 500 . в выходные буду менять .отпишусь по результату. тоже все переменял ни че не помогает осталась надежда на подушку . реально все говорят 90%диски кривые кто ступицы все перепроверили а результат 0
у меня точно такая же проблема.сегодня даже рейку рулевую поменял думал будет чуда а нет.диски тормозные 2 комплекта поменял и колодок короче все переменял что можно.осталось последнее поменять заднюю подушку двигателя жду с нетерпением вердикта.
РЕБЯТА СЕГОДНЯ МЕНЯЛ МАСЛО В КОРОБКЕ ПРОБКА ВСЕЖЕ ЕСТЬ ОНА НАХОДИТСЯ ВЫШЕ ПРАВОГО ПРИВОДА ОНА ПЛАССМАС ДЕРЖИТ ЕЕ БОЛТИК ПОД ШЕСТИГРАННИК ОТКРУЧИВАЕШ СЛИВАЕШ МАСЛО И НУЖЕН ШПРИЦ С ТОНКИМ ШЛАНГОМ ИЛИ НАГНЕТАТЕЛЬ УРОВЕНЬ СМОТРИМ ПАЛЬЦЕМ ЧТОБ БЫЛ ЧУТЬ ПОНИЖЕ РИСКИ ПАЛЬЦЕМ НАЩУПАЕТЕ. НУ Я ВАМ СКАЖУ МЫ ЭТУ ПРОБКУ 2 ЧАСА ИСКАЛИ МАСЛО СЛИЛИ А ЕХАТЬ НАДО ВОТ И НАШЛИ КТО ИЩЕТ ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ.А ПО КНИЖКАМ НАРИСОВАНО СОВСЕМ В ДРУГОМ МЕСТЕ.
МЕНЯЛ ШРУЦ НАРУЖНЫЙ ТАК. СЪЕМНИКОМ ДЕРГАЛ И НОЛЬ СИДИТ КАК В КОПАНЫЙ. ПРИШЛОСЬ ВЯТЬ БОЛГАРКУ И ОТПИЛИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ У ПОДШИБНИКА ШРУЦ ВЫТАСКИВАЕМ ЗАТЕМ ПОДДЕВАЕМ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ВЫТАСКИВАЕМ И ВСЕ ДЕЛО ЗДЕЛАНО СТАВИМ НОВЫЙ.А НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ ПОТОМУЧТО СТОПОР ЗАКУСЫВАЕТ.
у меня штатный ксенон при включении разжигаются нормально немного проедеш и начинается свето предстовление то моргают то потухнут. опять включишь горят и поновой тухнут одна за другой. вчем может быть причина,?????
тоже думал что диоды перегорели приехал к электрикам у них тоже пыжик 307 они мне объяснили что зарядка и масло при повороте ключа не загораются. если будет неисправность только тогда. потомучто все контролирует компьютор.
вобщем так я купил пыжика недавно. при повороте ключа зажигания не загораются лампочки масла и аккомулятора ну с маслом ладно на табло перед запуском горит lok ok что масло в норме. а как быть с акб если он не зарежается и лампа не горит .щас пробовал разобрать но там лампочек нет а свето диоды припаянные к плате. но стрелки не убирал побоялся что сломаются смотрел через щелку.
хочу снять акб но при снятии не будет работать магнитолла будет просить код. на ауди знаю что код пишут с обратной стороны магнитоллы.как быть без музыки ездить не охота.код по вину гдето в интернете находят .я не могу найти может кто подскажет код мой vin VF33CNFUL84449495 заранее блогодарен.
