d.dima73
d.dima73
    14
Все публикации пользователя d.dima73
  1. d.dima73
    Климат 307Sw 2.0 Hdi 90 Л.с (Siemens)
    отпишусь как зашаманил свой кондиционер -на долгожданной диагностике не смогли даже войти сканером в BSI ,мол прошивка блока не оригинал и попросили за лечение 10т.р.Я им вежливо отказал. На свой страх и риск установил два дополнительных реле .Первое запитал от минуса и с коричн.провода в блоке упр.кондиционера там появляется( +) при нажатии на кнопку (пуск) кондиционера.Реле питает плюсом компрессор и второе реле, которое питает минусом штатное реле винтелятора охл.радиатора малой скорости.(да и два предохранителя в силовую(+)и(-) Всё работает всё холодит.(ни одного штатного провода ни обрезал) Думаю датчик давления отрубит минус с компрессора если что(накрайняк защитный клапан свистнит) Но у меня три месяца все нормально!Вот такой Калхоз. P/s у меня не климат.
  2. снимал ,вычистил,смазал всё заработало! месяц всё отлично!
  3. как результат ? помогла ревизия трапеции? (у меня на редуктор приходит 4 провода ) тоже собираюсь снять почистить(дворники живут своей жизнью) срабатывают даже от прикосновения к ним и встают как попало
  4. d.dima73
    поправил(извиняюсь)
  5. d.dima73
    если не затруднит ..(VF33CKFWB82161161)(поправил)
  6. d.dima73
    да спасибо разобрался(открывалась сильно увеличена )
  7. d.dima73
    Будь добр место расположения (за ранее благодарен)
  8. d.dima73
    за схему спасибо ((но что-то с расширением ))
  9. d.dima73
    добрый день, реле там ненашол . датчик на трубопроводе-живой,датчик на испарителе тоже. система заправлена(утечек нет)не нашол датчик наружней температуры (возможно он не разрешает запуск?)Нет плюса на муфте компрессора(даю плюс на прямую холодит)записался на комп. в LeMans (очередь на неделю)
  10. d.dima73
    Привет такая же проблема,решилась ли ваша и чем если не секрет (заранее благодарен)
  11. привет ситуация точ в точ .систему заправили ,но на муфту компрессора напряжение не приходит.(есть предохранитель в салоне №24 есть датчик давления(рядом с заправочным штуцером) есть датчик на испарителе (термо сопротивление) около радиатора печки со стороны пассажира .Пойду ломать дальше удачи.
  12. d.dima73
    Новичкам!
    Всем привет !!! Пыжик-307 1.4 л .2001г.в
