gybernator66
    18
Все публикации пользователя gybernator66
  1. gybernator66
    Бачок Стеклоомывателя
    скорее всего ты просто перелил. горловина в которую ты заливал воду скорее всего вылезла из самого бачка
  2. gybernator66
    Комплектация По Vin
    пежо 307 SW 1.6 110 л.с VIN VF33HNFUB83748653
  3. Подскажите тех. характеристику пежо 307 SW 1.6 110 л.с VIN VF33HNFUB83748653
  4. gybernator66
    Led Подсветка В Двери.
    круто и во сколько обошлось
  5. подскажите пожалуйста пришло время замены масла решил поменять сам. какой ключь нужен для сливной пробки чтоб ее открутить
  6. просто сними моторчик и прочисти клапан подачи омывайки . он окисляется и застревает в одном положении
  7. выкручиваешь 1 винтик вытаскиваеш блок отсоеденяешь провода разбираешь кнопки они на защелках прочищаешь спиртом схему и собираешь обратно
  8. gybernator66
    Пыж Не Запускается
    сегодня поставил другой ак-ор запустилась без проблем. но проблемы начались пару дней назад раньше все было отл. что за ночь может посадить ак-ор все обор-ие штатное
  9. gybernator66
    Кондер
    старый хозяин тем летом заправлял говорит при проверке утечек не выявили а щас уже не холодит
  10. gybernator66
    Пыж Не Запускается
    не помогло теперь вообще не запускается и дисплей не гаснет горит ошибка что масло на минимуме и бензин. даже брелок ц\з не срабатывает
  11. сажусь сегодня утром пытаюсь запустить а в ответ только щелчки и тишина и показания компа по дате и числу обнуляются . потом пару раз по щелкаю и запускается езжу дальше запуск без проблем. в чем дело не знаю
  12. gybernator66
    Кондер
    а как долго должен холодить заправленный кондер
  13. gybernator66
    Кондер
    всем доброго дня. у меня проблема с кондером на климате включается слышен гул и обороты подымаются а воздух дует как на улице. я и клапана проверял на толстой трубке шипит отлично на маленькой чуть по слабже. что не так не знаю
  14. все открутил и поставил диоды . теперь светит
  15. почему то не работает подсветка климата а дисплей светит
