Bananan
    11
Все публикации пользователя Bananan
  1. Bananan
    Жрет Масло
    Забыл рассказать!Так вот,мне помогла замена маслосъёмных колпачков на выпуске и впуске,(без подъёма головы!)теперь от замены до замены(10тыс.км)ест всего 1,5 литра.И по совету мастера(масло ведь не менял при том жоре,оно вечно было свежее-как я думал)я сменил масло с Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 на Motul 8100 Eco-clean 5W-30.Теперь пробег уже 138тыс км,полёт нормальный(правда теперь борьба идёт с пропуском зажигания в 4-м цилиндре,но это уже другая история!)
  2. Bananan
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    Спасибо!Попробую сегодня звякнуть мастеру своему,что он мне на это скажет. Кстати,а если не трудно,можно более развёрнуто описать действия по осмотру
  3. Bananan
    Жду с нетерпением совет по решению проблемы!Купил б/у машину в 2013 году,и спустя некоторое время стал выскакивать чек на пропуск зажигания во 2-м цилиндре,происходило это только на скорости выще 120 км/ч,и плюс масло стало жрать всё больше и больше.Нашёл спеца из Бобруйска,который не поднимая голову заменил МСК,и вдруг авто стало троить лишь на пуске,чек стал указывать на пропуск зажигания в 4-м цилиндре,МАСЛО ЗАТО НЕ ЖРЕТ ПОЧТИ СОВСЕМ(это огромный плюс!доливаю на 10000км один литр,а раньше 1,2литра на 1000км)но если подгазовать на холодную,то ошибка не выскакивает!На любой скорости(разгонялся до 165км/ч специально для проверки)ошибки теперь нет,вот такие дела.Грешил на бензин(одно время ездил на 92-м...)но теперь строго 98-й лью,фирменную присадку добавлял,до этого не фирменную пару раз лил,помогает от троения,лишь когда она залита,выездил,и всё по новому!Запуск с утра на холодную подгазовка-всё ОК!Если нет-то троение жесткое,чек горит(строго 4-й чилиндр!)Поездил нагрел,запуск без ошибки,но лёгкое троение периодически слышу.Менял всё местами,покупал новые свечи,клапан регулировки фаз газораспределения заменил оба...короче троит и всё тут!
  4. Bananan
    Жрет Масло
    Машина нравится,и всё устраивает в ней кроме этого обжорства,а продать и купить очередного "кота в мешке"?Короче,буду пытаться ваши советы воплощать в жизнь.Сейчас хочу проверить компрессию.
  5. Bananan
    Жрет Масло
    Мотор не турбо.
  6. Bananan
    Троит Двигатель Деполюшн!
    У меня после перехода на 95-й ошибка стала появляться редко,но всё равно не исчезла.Проверили визуально свечи,в идеальном состоянии(я их брал у официалов в марте 2013)теперь буду пробовать менять катушку.
  7. Bananan
    Жрет Масло
    И у меня такая же проблема,масло кушает аж 1,3 литра на 2000 км!!!Что надо предпринять,посоветуйте.Авто 2008 года,пробег 104 тыс.км.(308 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 120 (EP6) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП)
  8. Bananan
    Вот и у меня точно такая проблема.Ездил на 92-м бензине,и первый совет мне дали сменить на 95-й,а потом проверить свечи,затем топливную форсунку,ну и катушку поменять,если всё в пустую...Сегодня залил полный бак 95-го,пока ошибка пропала,дай Бог всё именно из-за бензина,хотя не верится...
  9. Bananan
    Беларусь
    Из Октябрьского Гомельской области тоже тут!
  10. Bananan
    Комплектация По Vin
    Мне тоже интересно,что есть в моём 308,вот вин-код VF34C5FWF55135824 (особо интересует наличие датчика дождя и датчика света...не пойму,как это увидеть)
