kentavr
kentavr
    58
Все публикации пользователя kentavr
  1. kentavr
    Tu5Jp4 Замена Гидрокомпенсаторов
    Это все понятно.Я интересовался взаимозаменяемы ли они друг с другом.
  2. kentavr
    Я смотрю даже отверстия разные EW TU5JP4
  3. kentavr
    Вот я и засомневался)))
  4. kentavr
    Привет.Вроде и приятная новость) Действительно все так?Толкатели от EW точно такие же как стоят на TU5JP4?Сравнивал не отходя от кассы или может есть линк на первоисточник?Спрашиваю так как разница в цене между гидриками EW и TU5JP4 колоссальная и хочу быть уверенным дабы не оплошать в погоне за скупостью))Спасибо.
  5. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Бум пробовать Шеф!
  6. kentavr
    Как Прошить Акпп
    А может я спешу жать на кнопку?Типа нужно время,чтобы переварить мои команды...Буду пробовать...
  7. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Инициализацию автоадаптаций коробкия имел ввиду,а не адаптацию самонастраивающихся механизмов)Sory-запутался не много... P.S.Решения и в этой ветке( Отвечу На Любой Вопрос Об Акпп Al-4 (Dp-0)) не увидел...Хотя перелопатил всю
  8. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Да нет)Я же в Акпп,причем тут моторник)Поменяли два клапана на новый и пишет как в посте номер 2728(последняя фотка)-https://peugeot-club.net/forum/topic/5337/?p=97719 Программирование - телезагрузка и инициализация автоадаптаций. Инициализация не выполнена-начать процедуру сначала...
  9. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Вроде сброс адаптаций...В лексе это вроде звучит как "адаптация самонастраивающихся механизмов к заводским настройкам". А сброс адаптаций у меня нет,только сброс счетчика старения масла.Попробую через PP... Ошибки смотрю через лексию(есть и PP и Диабокс),но все телекодировки и привязка ключей работает как нужно,а сегодня решил сделать адаптацию и нифига... Calibrik1,так там всего три пунка(счетчик масла,настройка педали и сброс адаптаций). P.S.Спасибо что помогаешь!Ситроен С5 2001 год 2 л. i
  10. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Так ситроен и смотрели(с5).Значит не факт что получиться и через планету? А я уже обрадовался,что не нужно больше нэт лопатить)) После этого OK,пишет что адаптация прошла неудачно... PS.Ключ во втором положении(горят индикаторы,но двигатель не заводим)
  11. kentavr
    Как Прошить Акпп
    Caiidrik1,здрав будь Боярин! Весь нэт перелопатил и не слова об этом)) Все как-то хитро у них (с)
  12. kentavr
    Как Прошить Акпп
    icechieff,привет!А адаптацию через планету или через лексию?Через лексию постоянно пишет адаптация прошла неудачно .Может на холодный двигатель нужно,но там не слово об этом...
  13. kentavr
    Несколько Проблем...
    ZIGGY,а кто Вам мешает отписать человеку в л/с и поделиться одним из прекрасных сервиса в Питере?
  14. А синхрон ваще реально найти на разборке,или продают только в сборе коробки?
  15. kentavr
    Показания Температуры Двигателя
    А может датчик температуры двиг. мозги пудрить?
  16. А что за двигатель?Последствия от лопнувшего ремня непредсказуемы...Обычно ролик натяжителя(сама пружина) смещается на несколько градусов,что собственно и дает такой эффект!Не нужно ждать пока он оборвется,нужно разбираться и восстанавливать...
  17. Афигеть млин...Никакая другая даже и не завилась бы...
  18. kentavr
    Не Запускается Двигатель
    Rider,как там у Вас обстоят дела?
  19. kentavr
    Датчик коленвала тоже проверьте.
  20. kentavr
    А кнопочка блокировки аварийного выключения топлива имеется под капотом?
  21. kentavr
    Пп 2000
    А пистолетик то у вас есть?(с) К/ф особенности национальной охоты
  22. kentavr
    Стук В Двигателе
    Микола dеd писал: как версия старый ремень был растянут, пружина натяжителя ослабла, а поставили новые жесткие - вот и нагрузило подшипник помпы.
  23. Дед научил http://g.zeos.in/?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE%20307%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE В правом...Заднего вида!Рукой можно нащупать бугорок снизу.
