makas32ru Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 в начале лета перестал включаться кондей сейчас все заправил все равно не включается муфта живая при принудительном работает на лекси 3 пишет недостаточное давление системы неисправность датчика давления. Давление в норме. в чем могут быть причины ? или как проверить датчик он трехконтактный.? Подавал на датчик давление муфта не включилась датчик есть подменный какое на нем должно быть сопротивление или напряжение в рабочем состоянии? вскрывал блок предохранителей в салоне видимых неисправностей нет помогите найти полную электросхему климатконтроля. Прозвонил провод од компресора до бси провод цел куда рыть дальше не представляю реле не прозванивается ни какое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 Обычно датчик работает так: давления нет - все контакты разомкнуты, нормальное давление (4 атм.) - замыкается пара контактов, давление выше 12 атм. - замыкается вторая пара контактов, давление выше 24 атм. - все контакты разомкнуты. Найди массу - относительно нее проверь замыкание одного из двух других контактов, если нет - или датчик меняй или еще раз проверь давление. Если датчик рабочий и давление есть - проверить проводку от датчика до мозга. Link to comment Share on other sites More sharing options...
makas32ru Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 сегодня буду искать Link to comment Share on other sites More sharing options...
makas32ru Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 а какое реле как его проверить можно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
