makas32ru
makas32ru
Все публикации пользователя makas32ru
  1. НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ КОМПРЕССОР РАБОТАЕТ ЗАЧЕМ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕРИТЬ ТО?
  2. не приходит питание на компресор при подаче принудительного питания муфта срабатывает. фреон заправлен недавно- не помогло. пытался прозвонить проводку дошол до bsi дальше нет сигнала подозрение на реле но найти его не могу. помогите может кто сталкивался с такой проблемой. фото бси в файлах ЗАГРУЗИТЬ ФОТО НЕЛЬЗЯ ОШИБКА ТАКОЙЖЕ ВОПРОС НАШЕЛ ПО ССЫЛКЕ http://206-club.ru/index.php?showtopic=1309&st=450
  3. а какое реле как его проверить можно?
  4. в начале лета перестал включаться кондей сейчас все заправил все равно не включается муфта живая при принудительном работает на лекси 3 пишет недостаточное давление системы неисправность датчика давления. Давление в норме. в чем могут быть причины ? или как проверить датчик он трехконтактный.? Подавал на датчик давление муфта не включилась датчик есть подменный какое на нем должно быть сопротивление или напряжение в рабочем состоянии? вскрывал блок предохранителей в салоне видимых неисправностей нет помогите найти полную электросхему климатконтроля. Прозвонил провод од компресора до бси провод цел куда рыть дальше не представляю реле не прозванивается ни какое.
