paradox1k Posted July 23, 2014 Share Posted July 23, 2014 Привет ребята! Я новенький поэтому могу написать не туда.Взял себе 3 дня назад замечательный автомобиль пежо 307 2007 г.в. 1,6.Пытаюсь васстонавить мелочи после девушки водителя.В салонном блоке есть красный толстый провод приходит из жгута слева и не куда не подцеплен. Он обрезан, фишки на конце нет.На нем не "-" и не "+".И есть ещё толстый желтоватый провод с фишкой на конце, тоже болтается в воздухе. На нём +12В.Вопрос: Они друг другу не родня? И что и куда и зачем это. Посмотрите у себя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 23, 2014 Share Posted July 23, 2014 В подкапотном поищите другой конец красного провода!А второй провод лучше не трогайте если все работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted July 25, 2014 Author Share Posted July 25, 2014 А куда у вас пришёл этот провод?Красный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vvkl Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 провода разного цвета и родня? скорее нет, чем да. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 25, 2014 Share Posted July 25, 2014 А куда у вас пришёл этот провод?Красный?Я пытался вам сказать,что это не есть штатный провод!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 понял, посомтрю. Хотя сам сигнальщик и провод в общей гофре показался. надо посмотреть. А желтый у всех так болтается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sia002 Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 Ребят, такой вопрос. Как то ехал никого не трогал- стало вонять палененьким, после выяснилось что из под блока предохранителей салонного, после чего отказал обогрев стекла. В общем, как выяснилось, провод от этого обогрева намертво припаялся к блоку, предохранитель я вытащил, езжу без обогрева. Знающие люди сказали что у 307го этот салонный блок идет только новый, на бу поменять нельзя ибо там прописывается какой то код, который можно только 1 раз заюзать, типо того. Вот собственно это я и не понял, действительно ли так? и если это так, то то можно ли перепаять кусок блока? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 @sia002, воткни вместо расплавившегося гнезда вот такой автомобильный предохранитель и все: 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
