sia002
sia002
    11
    Илья
Достижения sia002
  1. sia002
    Diagbox
    Да, все подключено. Сори что создал тему новую, почему то через поисковик старую не видел, вычитал из старой что у самого шнурка прошивка тоже отличаться может, еще не проверял. Я правильно понимаю что при правильном подключении диод должен сперва погореть, потом 3 раза мигнуть? Дрова ставились при установки диагбокса, пробовал и с подключенным к компу и с отключенным шнуром ставить диагбокс, так же пробовал менять последовательность действий при подключении к машине. Пока боремся, но варианты вроде еще есть, буду пробовать, проблема только что слишком долго ставится и удаляется диагбокс
  2. sia002
    Diagbox
    День добрый. Прикупил из китая шнурок диагностический, установил диагбокс, запускаю, выбираю авто а дальше он мне пишет " VCI некорректно, свяжитесь с VCI", что я сделать мог не так? дрова мб переустановить на шнурок? при подключении к нетбуку мигает только 1 раз диод
  3. sia002
    Блок Управления Abs
    мб глупость скажу но мб это сдохла, как там она назывется не помню, трещетка что ль, которая считывает скорость, вроде она на левом переднем колесе должна быть.
  4. sia002
    Секреты 307-Го
    СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ ПОСЛЕД.ЭЛ.СТЕКЛОПОД.ОКНА ВОДИТ. СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ПАСС. С ПОСЛ.УПР. Вообще не работала раньше функция закрывания с брелка, сделал как писали- вниз вручную, держа кнопку, до упора и 3,4 сек подождать когда опутится с нажатой клавишей, затем наверх так же, наверху когда держешь пару секунд уже закрытое окно раздается еле слышный щелчек, хз должен быть или нет, с другим окном так же, после этого заработало спасиб, сегодня еще раз попробую а то че то не получалось, у меня обычный ключ, хотел заказать корпус только и перекинуть туда "мозги" Еще мб кто знает. У меня экран который на приборке показывает только температуру, дату и время, хотелось бы еще расход и еще че нить. Кнопки на торцах переключателей подрулевых есть, на них только не реагирует этот экранчик. Мб есть способ как то включить это все дело или это надо сам экран менять?
  5. sia002
    Секреты 307-Го
    307й 2002го в комплектации "для лохов", работает доводка стекол (хоть и 2х) и салонный свет регулируется. Не смог настроить провожалку, напишите кто нить для криворуких как я порядок действий для того что б включились фары проводить меня до дома) И еще один нескромный вопрос, скиньте ссылку где ключ выкидной заказывали
  6. sia002
    Вскрытие Замка 307 Пыж
    у меня было подобное, сигналка забыла ключ, замок закис и вдшке не поддался на протяжении 2х дней. Мне помогло то, что комплектация "для лохов"- сзади нет стеклоподъемников электрических, приотогнули дверцу, проволокой крутанули, а дальше оставалось залезть через окно и ключ в зажигание вставить
  7. Главный датчик абс есть? по чем?
  8. sia002
    Электрика
    Провод от обогрева впаялся в блок, обнаружилось все после запаха паленого, сейчас предохранитель вынут и обогрев соответственно не работает
  9. sia002
    Электрика
    Народ, подскажите пожалуйста хорошего электрика по 307му. Вопрос все про тот же блок BSI. Его б подпаять или закалхозить что нить в него что б работал обогрев зеркал и стекла. 27к за новый как то не по христиански). И еще вопрос, ставил кто нить бушный блок или таковая операция не получится из за несовместимости мозгов?
  10. sia002
    Салонный Блок Предохранителей
    Ребят, такой вопрос. Как то ехал никого не трогал- стало вонять палененьким, после выяснилось что из под блока предохранителей салонного, после чего отказал обогрев стекла. В общем, как выяснилось, провод от этого обогрева намертво припаялся к блоку, предохранитель я вытащил, езжу без обогрева. Знающие люди сказали что у 307го этот салонный блок идет только новый, на бу поменять нельзя ибо там прописывается какой то код, который можно только 1 раз заюзать, типо того. Вот собственно это я и не понял, действительно ли так? и если это так, то то можно ли перепаять кусок блока?
