Spaum Posted July 10, 2014 Share Posted July 10, 2014 По ощущениям стук в районе центральной части двигателя, где-то за печкой если слушать из салона.Стук слышно на 1-2 передаче и движение накатом, дальше шумно и не понятно есть он или нет.Сам стук напоминает нечто, даже не знаю как объяснить, ну допустим... как-будто что-то крутится, а на этом что-то есть допусти металлический выступ и он цепляет другую металлическую часть с определённым интервалом. Пробовал на паркинге за колесо вперёд и назад поталкать машину, вроде как звук тоже есть, чисто по ощущениям опять же, в районе нижней подушки, может она? Доп. вопросы приветствуются. Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted July 10, 2014 Share Posted July 10, 2014 Двигатель какой?может шрус? подвесной? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spaum Posted July 10, 2014 Author Share Posted July 10, 2014 ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫС До этого звука меняли по ходовке кое-что и кольцо которое издавало единичный скрип при трогание, между глушителем и движком я так понимаю. Надо посмотреть шрус, как вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spaum Posted July 10, 2014 Author Share Posted July 10, 2014 Да и ШРУС на хруст похож звук, а тут и не хруст как-то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted July 10, 2014 Share Posted July 10, 2014 бывает что стойки стабилизатора стучат, а на стоячей машине не понятно что стучит надо вывешивать колеса.а если в такт вращения колес, то подвесной подшипник или рядом задняя опора двигателя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spaum Posted July 10, 2014 Author Share Posted July 10, 2014 а если в такт вращения колес, то подвесной подшипник или рядом задняя опора двигателя Именно в такт, заеду посмотрю, отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
