Bigban Опубликовано: 3 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Вопрос такого характера.На пежо ореджин партнер при включении печки в режим обогрева запах антифриза и запатевание окон.На режиме холод сильного запаха нет( чуть чуть) и на пасажирском коврике есть лужица, что то напоминающая антифриз.Так же при замене филтра салона заметил какую то горячую штуковину в том месте куда он вставляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Goga Опубликовано: 13 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Скорее всего потёк радиатор отопителя. Было также (запах, запотевание). Сам радиатор не дорогой, а вот его замена дороговата. Там надо пол панели разбирать. Где-то была тема про замену по упрощённой схеме. Там что-то вырезали и доставали не перебирая панель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 скорее всего, как выше написали - потек радиатор, еще как вариант - у радиатора резинки порвались что к трубкам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 13 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Не резинки, а уплотнительные кольца. Нужно смотреть, если соединение трубок то считай отделался легким испугом, кольца меняются с пиФФком за час. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Не резинки, а уплотнительные кольца. Нужно смотреть, если соединение трубок то считай отделался легким испугом, кольца меняются с пиФФком за час.а уплотнительные кольца из чего сделаны?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 13 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2014 Это вопрос к производителю + мало кто знает что они вообще существую так что можно долго голову ломать какую именно "резинку" ты имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bigban Опубликовано: 2 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2014 Была произведена замена радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
