Bigban
  • Posts
    23
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Bigban
  1. Всем привет. Походу у меня тоже моторчик накрывается на партнере ореджин 2010 г. Может появилось что подешевле??????? Подскажите плиз!!!!!!!!! 13000 жалко отдовать.
  2. Была произведена замена радиатора.
  3. Вопрос такого характера. На пежо ореджин партнер при включении печки в режим обогрева запах антифриза и запатевание окон. На режиме холод сильного запаха нет( чуть чуть) и на пасажирском коврике есть лужица, что то напоминающая антифриз. Так же при замене филтра салона заметил какую то горячую штуковину в том месте куда он вставляется.
  4. Всем привет подскажите как снять передний бампер на пежо ореджин 2010 г. 1,4 двигло хочу промыть радиаторы а то на жаре с кондиционером уж сильно греется.
  5. Поставил аль нет ГБО
  6. Ты на пиши еще куда ключ всавлять чтоб завелся пыж. Менял обе лампы на своем ни каких проблем так же за мена габаритов ноль проблем
  7. А как отрегулировать клиренс с зади на партнере?????????
  8. Привет Всем. Только сегодня из сервиса. Была проблема при трогании резком токое ощущение, что шрус развалился. Будто что то гдето задевает. Так вот 2 часа кумекания и езды со слесарем показывание стука что не устраивает. сняли защиту нашли , почти отвалившийся тягу переключения скоростей. Пробуем стук не ушел. В итоге открутили какуюто херню похожую на грушу которая стукала о защиту и проблема изчезла. Так только теперь не понятно что это за противовес такой был??????
  9. Не помню сколько завтра если найду бумажку скажу но немного если память не изменяет то замено около 500 рубликов + сам датчик
  10. Лучше с ямы так удобней. Хотя мне специалист автосервиса Леман. Поменял так стоя возле машины с открытым капотом.
  11. Всем привет. Проблема токова сегодня появился стук в рулевой колонке которая в салоне именно в ней так как под капотом ни чего не слышно. Стук на прямых колесах на стоячем авто при покачивании руля. При езде нет ни кокого стука. только этот при покачивании руля и поворотах. Вопрос, что делать???? И доеду ли я на этом стуке 1000 км.?????????
  12. исправлено заменой датчика скорости
  13. Всем привет! Возникла проблемка. На пежо партнер ориджин 2010 г. скорость стала проподать на одометре и не мотает километры все остольное работает нормально.Я так думаю, что датчик скорости, но в городе то есть то нет показания скорости, а за городом 122 км отьехал от города и все не показывает. При чем когда машину закрою и уйду на полчаса часик скорость поевляется.
  14. Машинку сегодня завел мороз минус 25 поставив под копот теплопушку и погрев около часика и у все проблема исчезла все работает нормю всем спасибо.
  15. Проблема с пежо партнер сегодня мороз - 30 Машина заводится не хочет стартер крутит движек при чем нармально но двигатель не схаватывает только иногда схватывает и все. что делать завтра ехать надо может кто что подскажет партнер ориджин 2010 г
  16. Нашел проблемы сегодня на яме отбойники на балке овалились а шуруп который их держал с одной стороны как раз болталься выкрутил и у все отремонтировалось. Отбойники обратно не стал ставить новые все равно вылетят.
  17. Проблема появилась недавно. Машина Пежо Партнер Ореджин 2010 год 67000 км пробега. Что-то в заднем правом крыле, где домкрат находится, как-будто, что-то открутилось и дребезжит Заднюю дверь обшивку разбирал. Норма. все там на месте, что делать? ХЗ. Кто сталкивался подскожите пожалуйста
  18. Доброго времени суток всем вопрос такого характера. Кто нибудь ставил в пежо партнер пассажирский вариант 2010 год. колонки в багажник если да, то куда?
  19. Олределить какая я уже понел вот что с ней делать. Вот вопрос кроме замены
  20. ну так что там с компьюторем для партнера вместо часов?
  21. И что таже ни кто не по сочуствует мое му горю что за форум...................
  22. Возникла проблема не понятного характера. поевился скрежет на пежо ориджин 2011 г. 53000 пробег Звук откудато с низу с переди. Заезжал на яму поднимал домкратом проверял подшипники ступицы норм колодки норм. Выявил будто резинка пыльника трется между сабой причем при повороте направо скрежет по звуку увеличивается. Заезжал на сервис выевили якобы тоже пыльник привода наружнего. Но так раздрожающе скрежечет аж убивает особено на поворотах. Может кто сталькивался
  23. Привет примите в компания пежистов у меня партнер ориджин 2011г. Год эксплуатации полет нормальный. брал с нуля за год накатал на 1.04.2011 53000 км. виноват 1.04.2012 в цифрах запуталься
