Дизель. Греется В Пробках
Guest Tozz
Guest Tozz
2000 г.в., 1,9D
Заметил такую беду. При движении в пробках греется двигатель, температура переваливает за 100. Дальше не пробовал выключал. При движении на скорости нормализуется. В чём может быть причина?
Не знаю как на дизиле а на бензине вентилятор включается на 97гр
Guest Tozz
Не включается вентилятор охлаждения.
Нужно глянуть...
Проверь работу вентиляторов, уровень антифриза, да и радиатор снаружи помыть не помешает.
Guest Tozz
За что отвечают синий и коричневый датчик?
Edited by Tozz
Синий отвечает за показания стрелки темп. на панели приборов, коричневый - работа вентиляторов. Когда скидываешь фишку с коричневого, вентиляторы должны включиться на полную скорость.
Сегодня ехал по трассе. Жара. При скорости 100 км/ч температура ~88, при 70 км/ч ~80. Выше скорость растёт температура. У меня никогда не было дизелей. Ехал обратно. Прохладно. Картина примерно та же только температура на 2 градуса меньше но не ниже 80. В городе всегда ~80 и только в жару ~82 (без пробок).
Это нормально?
Edited by Tozz
Попробую промыть радиатор. Ещё вопрос: долго прогревается примерно после 6 км пробега. Проверял - большой круг закрыт до прогрева.
Tozz, все это для дизеля нормально, и температурный режим и время прогрева.
Обнаружил фишку в районе термостата коричневую 3 контакта. Никуда не вставлена. Куда вставить, не пойму? На термостате стоит два датчика синий и зелёный. Отключаю синий (4 контакта) падает стрелка температуры на приборке включается вентилятор. Коричневого датчика не обнаружил.
Edited by Tozz
