seeerg6 Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 при первом запуске двигателя с утра,минут через 10 выдает ошибку типа нет зарядки от генератора,после того как глушу и завожу опять все исчезает,так повторяется 4,5 раз и потом все начинает работать как по маслу!!! что самое интересное если не перезагрузить ошибку авто продолжает работать что невозможно при отсутствии зарядки! только отрубается некоторая електроника кондер или печка!!! может кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите в чем причина!??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 Генератор ремонтируйте! Link to comment Share on other sites More sharing options...
seeerg6 Posted June 22, 2014 Author Share Posted June 22, 2014 ездил к электрику,говорит что с генератором всё в норме! какие еще могут быть проблемы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 Дело в генераторе. Просто измерять напряжение надо утром, на холодный мотор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
seeerg6 Posted June 23, 2014 Author Share Posted June 23, 2014 спасибо за совет,завтра сделаю! какое оно должно быть и что делать если будут отклонения,колебания??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 (edited) Больше чем 14 В при включенном кондиционере, фарах, обогревах сидений и.т.д. Edited June 23, 2014 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
seeerg6 Posted June 23, 2014 Author Share Posted June 23, 2014 если меньше 14,в чём проблема может быть,что именно с генератором? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Все что угодно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
