Александр Архипов Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Здравствуйте! Помогите с моей большой проблемой этим не везучим пыжом! Год назад купил себе пежо 206 хач! Все было хорошо пока ему не выбили окна! Причины с этого и начались! Пока вставил все окна прошел год! так как в Сургуте у оф.диллера они стояли не мало!Ну и все вроде пошло нормально пока не перегнал в Омск! Перегнал и у меня полетел выжимной с гранатой! Прошло пол года приехал с вахты с запчастями(машина стояла уже без коробки)поставил выжимной и гранату и тут то началось! Листок куда какие провода идут потерял! но спасло то что когда снимал коробку снял очень мало!это датчик на Маховике и датчик с верху коробки! но остался один зеленый проводок выходящий прямо из общего пучка возле АКБ!Я не сомненно подумал что он и есть с АКБ и подцепил его к +клемме и что у меня получилось! 1)бензонасос зависит от этого зеленого провода и мало того он качает но проблема в том что постоянно! и давление такое собирается что бензин идет в трубу и воздухан! а если его отцепить от +(плюсовой) клеммы то компьютер начинает издавать трещание пока я его не подцеплю!Но!2)вышла вторая проблема еше и искра пропала! И вот вопросы я ведь приехал на рабочем двигле! Единственное что машина долго стояла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Архипов Опубликовано: 14 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Если кто может сфотографируйте у своего пыжика под капотом чтобы я увидел куда идет зеленый провод возле АКБ! И еще как вручную проверить ДПКВ в домашних условиях так как диагностов у нас тут по машинам нет а тащить в Омск это лутьше сразу на вторчермет так как дорога вытянет его стоимость! и почему не отключается бензонасос пока не отсоединю зеленый провод без которого он вобще не работает даже при включенном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 Если кто может сфотографируйте у своего пыжика под капотом чтобы я увидел куда идет зеленый провод возле АКБ! И еще как вручную проверить ДПКВ в домашних условиях так как диагностов у нас тут по машинам нет а тащить в Омск это лутьше сразу на вторчермет так как дорога вытянет его стоимость! и почему не отключается бензонасос пока не отсоединю зеленый провод без которого он вобще не работает даже при включенном зажиганииПровод похоже "колхоз", ищи куда тянется , что питает, отсюда и чудеса с бензонасосом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 14 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2014 (изменено) Если кто может сфотографируйте у своего пыжика под капотом чтобы я увидел куда идет зеленый провод возле АКБ! И еще как вручную проверить ДПКВ в домашних условиях так как диагностов у нас тут по машинам нет а тащить в Омск это лутьше сразу на вторчермет так как дорога вытянет его стоимость! и почему не отключается бензонасос пока не отсоединю зеленый провод без которого он вобще не работает даже при включенном зажигании Провод не колхоз от куда то взявшийся, это провод который садится на массу , а точнее на болт верхний стартёра, который проходит через ухо коробаса и входит через блок в стартёр, там болт интересный с шляпой под ключ и кончик резьбы, надел на резьбу и гаечку закрутил. Хотя этот болт уже и поменян 500 раз может быть. Короче на любую массу сади. Изменено 14 июня 2014 пользователем shmaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Архипов Опубликовано: 15 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2014 Провод не колхоз от куда то взявшийся, это провод который садится на массу , а точнее на болт верхний стартёра, который проходит через ухо коробаса и входит через блок в стартёр, там болт интересный с шляпой под ключ и кончик резьбы, надел на резьбу и гаечку закрутил. Хотя этот болт уже и поменян 500 раз может быть. Короче на любую массу сади.завтра посмотрю! спасибо парни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
