Проблемы После Поломки Акб
помогите пожалуйста
у меня сначала потек акб(может при снятии повредил).Думал что он выкип,потому что пустая банка была со стороны сливной горловины акб,Долил дис.воду и нашел трещину,Замазал сухой сваркой на время-и началось,
Если оставить машину на ночь,то не завести,Но в течении 3х часов заводится.
Поменял акб на новый(надо было срочно ехать)На дороге заглушил как то и не смог завести(щелкает стартер).Завел при помощи другой машыны.И началось...
Сначала начало проподать ток на приборной доске(датчики падали на 0 на 1секунду),Потом пропал ГЭУР на время(после остановки появился)
Заглушив акб не давал признаки жизни,но прикурив все работало.
Помогите пожалуйста советом,что нужно проверить в первую очередь
Что может залить кислотой важного под акб(там сильные подтеки кислоты)
Может генератор не дает ток на акб?
Смотри разъемы, которые находятся под АКБ...
Надо измерять напряжение при работающем на холостом моторе и включеных потребителях. Если будет меньше 14,2 , значит ремонт генератора.
сегодня поменял акб в магазине оказалось акб сделан в 12 году а срок на них 2 года (со дня продажи)
записался на завтра к электрику посмотрим что скажет
