kirillov
kirillov
    11
    кирилл
    Peugeot 308 SW
Достижения kirillov
  1. сегодня поменял акб в магазине оказалось акб сделан в 12 году а срок на них 2 года (со дня продажи) записался на завтра к электрику посмотрим что скажет
  2. забыл написать пежо 308 св 2010г.в. 1,6 120 лошадей ,без турбины 200т.пробег
  3. помогите пожалуйста у меня сначала потек акб(может при снятии повредил).Думал что он выкип,потому что пустая банка была со стороны сливной горловины акб,Долил дис.воду и нашел трещину,Замазал сухой сваркой на время-и началось, Если оставить машину на ночь,то не завести,Но в течении 3х часов заводится. Поменял акб на новый(надо было срочно ехать)На дороге заглушил как то и не смог завести(щелкает стартер).Завел при помощи другой машыны.И началось... Сначала начало проподать ток на приборной доске(датчики падали на 0 на 1секунду),Потом пропал ГЭУР на время(после остановки появился) Заглушив акб не давал признаки жизни,но прикурив все работало. Помогите пожалуйста советом,что нужно проверить в первую очередь Что может залить кислотой важного под акб(там сильные подтеки кислоты) Может генератор не дает ток на акб?
  4. kirillov
    "плавает" Температура Двс
    подскажите пожалуйста почему новый акб сел.машина стояла около часа с музыкой(не родная магнитола).Завел от другой машины,ездил около 2х часов а АКБ не зарядился Думаю либо АКБ брак,либо генератор не выдает полностью заряд
  5. kirillov
    всем привет! у меня полетел термостат после ОД (как они назвались "СОМНЕВАЮСЬ") я поменял сам термостат но ошибки остались.Решил не ехать к ОД.Друзья посоветали Гаражную мастерскую.Буксиром дотащили.Рабочий оказался толковым сказал замкнул температурный датчик а ОД только стерли ошибки и отдали машину с нерабочим датчиком.После стирания ошибок попросил погонять машинку около часа и подьехать.Я так и сделал,ошибок небыло и термостат работал. вопрос:Что будет если ошибок стерешь более 50 раз?Прийдется менять блок(мозги)? Щас уже 7 раз стирали
  6. kirillov
    термостат вчера поменял на новый оригинал купил думаю он не брак попался
  7. kirillov
    а я смогу так проехать 120 км или искать буксир или эвакуатор? при заводке движка вентилятор колбасит как угарелый и после глушения еще 1мин работает но тихо
  8. kirillov
    термостат поменял,движок не перегрел но ошибка осталась
  9. kirillov
    Подскажите пожалуйста что делать у меня салоный датчик температуры зашкаливает,горит красная лампа и бортовой пишет перегрев Машину завел утром движок даже не нагрелся
  10. kirillov
    Вопросы Для Новичков ....
    всем привет подскажите пожалуйста какой на моей машине термостат(механический или электроный) Пежо308sw 2010г.выпуска 120 л.с.двиг-1.6 бензиновый,механика
  11. kirillov
    Не знал куда написать у меня проблема:Машине 180т.км.Недавно сделал кап.ремонт движка.Недавно вышлезли ошибки(АБС и ENG MAN SISTEM).Поехал к ОД они устранили ошибки сказав что проводка перетерлась.Через 3 дня прокатился на 40 км и заметил что температурный датчик играет 90-50-90(не резко).Когда поехал обратно температуру не показывал уже.А после вообще бортовой начал сообщать что перегел движок и температурный датчик взлетел на максимум. Подскажите причину ,к ОД 120км.пилить
